查看: 4442|回复: 22
[显卡维修]
斯巴达 英雄8600GT花屏,到星点! 请指点!
发表于 2012-8-6 14:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位帮看下这张卡是GPU问题还是显存!加焊过显存,不能装驱动,装驱动进不了系统!!显存三星!
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBD[ 31:  0]            0     16815936            0
FBD[ 63: 32]            0     16815936            0
External Bank 0 Failing bits:
    24  56
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33631872
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
24    16815936           0           0
56    16815936           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
发表于 2012-8-6 14:54:43 | 只看该作者 �
用BGA搞一下
发表于 2012-8-6 15:51:25 | 只看该作者 �
GPU空焊了 加焊一下吧
发表于 2012-8-6 16:09:17 | 只看该作者 �
是主芯片的问题,不能加焊,没用的,要换GPU
发表于 2012-8-6 16:16:44 | 只看该作者 �
我看是128位的显存呀,这个板是64位的吗?我觉得BIOS不对呀
128bit 256M  发表于 2012-8-6 18:21
WJC
8600会是256位吗?是256M DDR3吧  详情 回复 发表于 2012-8-6 18:11
这卡是256 的  发表于 2012-8-6 17:20
发表于 2012-8-6 16:16:57 | 只看该作者 �
三星显存全换了  就好了
发表于 2012-8-6 16:26:37 | 只看该作者 �
费劲, 也收不了多少钱, 换吧
发表于 2012-8-6 16:48:28 | 只看该作者 �
三星显存重新植锡,再换上去看看。
发表于 2012-8-6 17:04:18 | 只看该作者 �
兄弟能不能把这个卡的BIOS备份一份给我,我正在找这个卡的BIOS,谢了
备份出来也不知道好不好哦!  发表于 2012-8-6 17:19
发表于 2012-8-6 17:05:00 | 只看该作者 �
加焊下,再不成就是主芯片坏了。
发表于 2012-8-6 17:24:17 | 只看该作者 �
我的卡现在是不亮,不管好不好都可以,给我一份我还能顺便帮你测一下是不是BIOS坏了
发表于 2012-8-6 17:30:48 | 只看该作者 �
换GPU。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-8-6 17:41:39 | 只看该作者 �
换了GPU看看呗
发表于 2012-8-6 18:07:20 | 只看该作者 �
先干GPU,不行你没有换台机器试试能装驱动不?
试过 了,都一样!  发表于 2012-8-6 18:23
发表于 2012-8-6 18:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 18:18:24 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=556921&extra=
你要的BIOS上传了!
发表于 2012-8-6 18:19:39 | 只看该作者 �
位宽128  256M
发表于 2012-8-7 07:48:10 | 只看该作者 �
这个花法不像是显存坏了,倒像是GPU空焊了或者有断线的地方
发表于 2012-8-7 08:31:54 | 只看该作者 �
我也遇到过星星点花屏,加焊显卡搞定
发表于 2012-8-7 08:35:14 | 只看该作者 �
一看就知不是用mats8测的,,,用mats8或mats9再测一次看看,结果会有变化的,现在的结果只有64位,而你的卡有128位的,明显不对啦~~
已用MATS9测了,结果在23楼,帮忙看下!  发表于 2012-8-7 21:58
