查看: 3189|回复: 30
宏基4520触发掉电
发表于 2012-8-6 11:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一本宏基4520不开机,插上可调电源,待机0.28   有待机
发表于 2012-8-6 11:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
明显的短路
发表于 2012-8-6 11:42:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机过大了哦
发表于 2012-8-6 11:56:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是有微短路。这样得路线路了。
发表于 2012-8-6 12:06:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是待机有微短的!
发表于 2012-8-6 12:14:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-8-6 12:14:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
短路,摸摸主板那个地方发烫;
发表于 2012-8-6 12:15:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
职权范围 发表于 2012-8-6 12:06
这是待机有微短的!
怎么查啊  好多都不懂啊  不知道怎么下手
发表于 2012-8-6 12:16:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dapeng2011 发表于 2012-8-6 11:56
应该是有微短路。这样得路线路了。
一般什么会短
发表于 2012-8-6 13:27:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我也来看看
发表于 2012-8-6 13:43:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
掉电还能够触发吗
发表于 2012-8-6 16:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短路应该很好修的~就怕什么都正常不亮的
发表于 2012-8-6 16:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量3 5V电感阻值,直接加个3 5V 过去烧一下
发表于 2012-8-6 16:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开几机电流表测130掉电
发表于 2012-8-6 23:14:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看3 5v那路电流高啊,高的就用烧机法
发表于 2012-8-6 23:16:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要么是短路,要么是自动开机了
发表于 2012-8-6 23:56:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
待机0。28太大了吧后级有短路哦!!!
发表于 2012-8-7 14:12:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yzh0930 发表于 2012-8-6 23:56
待机0。28太大了吧后级有短路哦!!!
怎么查啊
发表于 2012-8-8 17:29:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
WS2011 发表于 2012-8-6 13:43
掉电还能够触发吗
是触发掉电   掉电不一定  不能触发
发表于 2012-8-8 17:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这也有一台联想的机器,SL400,开机掉电,都换了3个南桥,刷过BIOS,放弃了
