宏基4520触发掉电
发表于 2012-8-8 17:29:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-8-8 17:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这也有一台联想的机器,SL400,开机掉电,都换了3个南桥,刷过BIOS,放弃了
发表于 2012-8-8 17:52:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有换ec(io)试试有可能是ec坏或虚焊
发表于 2012-8-8 17:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
家韩国,但没换,因为电压正常
发表于 2012-8-8 18:05:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pengzhou515 发表于 2012-8-8 17:57
家韩国,但没换,因为电压正常
哦,哎像这样的机子,真是修坏人脑的
发表于 2012-8-8 19:06:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
传华宏世 发表于 2012-8-6 23:16
要么是短路,要么是自动开机了
刚开始是自动开机然后就不触发了
发表于 2012-8-8 20:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是0.028还是0.28,没说清楚
发表于 2012-8-9 19:55:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
爱》请别走远 发表于 2012-8-8 19:06
刚开始是自动开机然后就不触发了
O ,开机后,你测测各点的电压,换个开机芯片
发表于 2012-8-9 20:05:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加电测电压都有没?正常不?
烧烧摸摸,想不出啥好办法。等高人醍醐灌顶。
发表于 2012-8-9 20:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
0.28,太大了,是不是自动触发了哦,这个机器桥爱虚焊
发表于 2012-8-9 20:23:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
待机有点高,查一下网卡
发表于 2012-8-9 20:30:52 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
待机电流不正常,有短路,裸板插电直接摸吧,应该能摸到发烫的地方
发表于 2012-8-9 20:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机肯定偏高了啊 ,摸应该能摸出来哪发烫啊
