查看: 1788|回复: 9
求教高手
发表于 2012-8-5 15:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这边这台台式机,会自动关机,进不了系统,原来以为是系统问题,可是装系统的时候也会自动关机,清理过散热之后还是这样,求教这个会是哪些部位出问题了
发表于 2012-8-5 15:57:56 | 只看该作者 �
你是自动关机还是屏幕不显示
发表于 2012-8-5 16:05:44 | 只看该作者 �
换下电源,可能电源有问题,不行的话就裸机测试。看看哪个供电没有
发表于 2012-8-5 16:07:50 | 只看该作者 �
不是cpu过热保护的话,基本上市电源不稳定!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-6 10:25:12 | 只看该作者 �
拔掉所有的外设裸机测下,不行就替换下电源。
发表于 2012-8-6 10:40:16 | 只看该作者 �
换电源   和 取下CMOS 放电 试试。。
发表于 2012-8-6 18:13:57 | 只看该作者 �
建议楼主先用板卡的方法排除下,有很多时候都可以解决。
发表于 2012-8-11 19:21:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-11 19:24:39 | 只看该作者 �
查看了下,貌似是CPU的问题
发表于 2012-8-11 20:04:47 | 只看该作者 �
是不是你电源带不动负载啊还是温度高掉电啊?
