查看: 15633|回复: 142
[笔记本]
新手进水机第一次维修之联想G470
发表于 2012-8-4 23:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想G470机,板号是LA-6751P,客户描述是进水。第一次修进水的,心里不由唱起了神曲《忐忑》。不管他了,拆机先,真是不拆不知道,一拆吓一跳啊,键盘下面全部是进水的痕迹,硬盘接口,光驱接口,主板的三分之一都发霉长了毛,我想机主应该是带着本本去参加跳水比赛了吧。
还是把主板上发霉的地方全部清洗干净,然后放在BGA台上烧烤他一个小时《注意,虽是烧烤,可本人是什么调料都没放的哦》烤好后还是静态下测各大电感的对地阻值,居然没短路的。通电后待机电流0.00A,肯定不正常了,测量果然待机5VALWP和3VALWP都没产生,根据时序查5VALWP和3VALWP要在VL 和3VLP产生之后,而PU401的17脚和8脚都没电压,接着查芯片的工作条件吧,16脚VIN电压19V正常,而13脚的EN却只有0.32V,问题就在这了,正常EN必须是3.3V高电平才能开启的,EN是由B+经PR412和PR413分压得来的,测下这两个电阻的阻值吧,PR413阻值100K正常,PR412应该是499K却是无穷大,换了他![
更换后待机0.012,3VALWP和5VALWP正常了,按开关后竟然可以触发了,电流上到0.28A不动了,测各大电感除了CPU核心供电没出来,其他一级电压都有了,再查下CPU核心供电芯片PU801的工作条件吧,23脚VIN和22脚VDD正常,7脚VR-ON为0,看来还是有电压没出来。
想起师傅的教诲,2级平转平的电压是一定不能忽视的,照着图纸一个查吧。查到3VALW转3VS时只有2.2V,明显不正常,测U39的G极电压有点低,他是由VSB经PR647和PR670分压得来的,测两电阻阻值PR647为无穷大,更换PR647后电流一路飙升。接屏后竟然显示了,耶,修复好了!
真是感叹自己的幸运,装机测试除了光驱坏了,硬盘和键盘竟然是好的,不由对机主的狗屎运感叹万分,此机到此就维修结束了。由于本人是新手,请大家不要见笑,本人很穷,一点下载分都没有了,请高富帅们慷慨解囊,施舍点下载分给我吧!将万分膜拜!{:soso__16984349925490629196_1:}
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员192810.5元2020-9-17 15:52
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-24 00:06
同意楼主: 5
新手也蛮厉害的哦  发表于 2012-8-12 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 13:39
同意楼主: 5
楼主运气也不错啊,几个小东西,分析准确,不错的成本。不知道时间花的大不大  发表于 2012-8-11 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 22:59
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-10 22:24
同意楼主: 5
很不错,加油吧  发表于 2012-8-10 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 10:11
同意楼主: 5
我也是新手学了20多天了,何时可以像楼主一样思路清晰,之前学过修手机加上业余自学过电脑维修。菜鸟在成长。  发表于 2012-8-9 20:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 16:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-9 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 23:57
同意楼主: 5
不错,思路清晰,有点水平了  发表于 2012-8-6 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 09:20
参与人数 27下载分 +130 收起 理由
luoshuai725 + 2 支持发好贴!
来学艺 + 10 很给力!
sunyuguq + 2 新手这样已经不错了
生命如水宁静 + 10 修得不错,写得也好!
网店高手 + 10 支持楼主
baoxuediannao + 10 加
德克蓄电池 + 3 今天只有这么多了.不好意思
江江科技 + 5
llhao777 + 2 哎 你运气好啊 进了三分之一水这么容易就搞.
tt793617113 + 5 这是我最大评分的权限 加不了了
本文由 会员609645 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-4 23:24:26 | 只看该作者 �
不错 分析的思路很清楚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 09:20
发表于 2012-8-4 23:50:32 | 只看该作者 �
楼主新手啊 ,很佩服了  感谢分享经验
发表于 2012-8-5 08:04:57 | 只看该作者 �
楼主的技术真不错。分析很清晰,楼主的在那学的啊 。
发表于 2012-8-5 08:19:20 | 只看该作者 �
楼主技术不错,什么叫二级平转平啊,专业术语还望解释,就是途中U39那样的么
同意楼主: 5.0
经过MOS管,比如ALWAYS变成VS sus变成run电压。  发表于 2012-8-10 14:49
同意楼主: 5
猜测就是由一级供电转化而来的,比如经过个很小的电阻什么的,我是菜鸟瞎猜的。  发表于 2012-8-9 20:51
发表于 2012-8-5 08:53:05 | 只看该作者 �
楼主是新手就这么厉害,佩服佩服。
发表于 2012-8-5 09:04:38 | 只看该作者 �
470的机器,很多都还在保,没修过呢
发表于 2012-8-5 09:23:05 | 只看该作者 �
新手我看是老手吧!
发表于 2012-8-5 09:23:16 | 只看该作者 �
运气比较好..一般进水都喜欢进到芯片上的,你这个只坏了电阻,芯片反而没事..
发表于 2012-8-5 09:27:06 | 只看该作者 �
进水的机器,仔细点,不是特别的严重的,还是比较好修的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
进水就怕板层出问题,电路上再怎么坏都还是有得修,板层出了问题就象是人的骨架出了问题一样怎么整都是没有那么现想了。  发表于 2012-8-9 23:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 15:27
发表于 2012-8-5 09:44:00 | 只看该作者 �
笔记本的电路中,就是3V经过了一个元器件还是3V只不过他的名字又变了,电压还是没变!!!
明白了,谢谢指导  详情 回复 发表于 2012-8-5 11:56
发表于 2012-8-5 11:12:55 | 只看该作者 �
楼主无私啊  顶个
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
我是个小兵、 -5
发表于 2012-8-5 11:19:00 | 只看该作者 �
进了那么多水 就只坏了个电阻  不敢相信啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不仔细看。是两个电阻..  发表于 2012-8-9 16:38
发表于 2012-8-5 11:56:52 | 只看该作者 �
明白了,谢谢指导
发表于 2012-8-5 13:00:49 | 只看该作者 �
你师傅的教诲还有啥都说说来学习学习哇
发表于 2012-8-5 21:16:27 | 只看该作者 �
619781921 发表于 2012-8-5 09:23
新手我看是老手吧!
是真新手了。不信看俺头像
头像能代表技术吗?  详情 回复 发表于 2012-8-6 08:01
发表于 2012-8-5 21:17:09 | 只看该作者 �
ygz100 发表于 2012-8-5 13:00
你师傅的教诲还有啥都说说来学习学习哇
多了去了,下次再说。。。
发表于 2012-8-5 21:18:09 | 只看该作者 �
奇迹总是在意料之外,运气也是有的吧
发表于 2012-8-5 21:19:04 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-8-5 11:56
明白了,谢谢指导
完全同意,2级电压时我们往往容易忽视的
发表于 2012-8-5 21:19:59 | 只看该作者 �
嗯,完全同意,所以晚上就买了彩票
