查看: 2651|回复: 7
主板 内存 供电
发表于 2012-8-4 22:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今 天 遇到一个板子 跑到D3 不走了 无意中 发现 内存供电应该是1.8  可以量的时候发现 刚开开始跑码 是1.8  当开始跑内存的时候 变成 2.5  想问 这正常吗   我看内在槽上写的是1.8V
补充内容 (2012-8-5 10:38):
换个CPU 到D3 掉电 我想是不是 过流保护 内存供电突然从1.8 升到2.5  怎么修
发表于 2012-8-4 22:17:08 | 只看该作者 �
你量的哪里
发表于 2012-8-4 22:29:32 | 只看该作者 �
你先清理内存不行刷BOIS或检查BOIS电路
发表于 2012-8-5 09:21:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 17:27:58 | 只看该作者 �
不可能的,这个是不会变的
发表于 2012-8-5 19:07:02 | 只看该作者 �
这不太可能吧,是不是你表没有电了
发表于 2012-8-18 09:47:37 | 只看该作者 �
供电应该不会变的
发表于 2012-8-18 09:50:31 | 只看该作者 �
供电不良,就先换MOS管,运放,有些板有专门的内存供电蕊片,一起换了,,,OK
