查看: 8603|回复: 18
瀚视奇HG281D 28寸显示器区域白点雪花 色块 闪烁 黑屏
发表于 2012-8-4 18:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
瀚视奇HG281D 28寸显示器。2008年产的,第一批HANNS STAR 27.5液晶屏那款。用了3年多,现在总是开机部分区域白点雪花闪烁,显示复杂颜色和内容的区块色块杂色闪烁。VGA接口信号1小时左右后必定黑屏,指示灯正常;HDMI接口信号黑屏几秒会恢复。关掉显示器过一会开会亮一下接着马上又黑。
请教维修检测思路是高压条、电源板的电压,液晶驱动板芯片散热、排线通断路,哪方面着手。查了下是普遍现象,有维修经验的请说下吧。
电源板PHIHONG PSM217-404-H-R REV 1
液晶驱动板PM549DA3 62C6-1549-1002 M06 VER5.0A
白点雪花闪烁
区块色块杂色闪烁(借用图片,主要是屏幕下半部)
发表于 2012-8-4 18:53:03 | 只看该作者 �
挣分,到专区发
发表于 2012-8-4 19:13:45 | 只看该作者 �
这个问题主要在驱动板,楼主如果修补出来,直接改块驱动板。
发表于 2012-8-5 13:38:59 | 只看该作者 �
这种可能是屏的问题
发表于 2012-8-6 10:52:58 | 只看该作者 �
也有时候不闪烁,你们认为要排除屏的问题吗,我问过特约维修,说200元帮我修好,但我想自己修?个人认为,驱动板某元器件收到电磁干扰引起的,但不知道检测哪些电路和芯片
发表于 2012-8-9 16:50:59 | 只看该作者 �
   用排除法吧     出现这种故障     主要应该在     驱动板和屏线. 屏       这三块
发表于 2012-8-9 20:20:32 | 只看该作者 �
雪花、色块这肯定是驱动板或者屏线的问题。黑屏的问题还真不好说,有条件的话先改个驱动板试试,万一色彩还不对的话那就是面板的问题了。
发表于 2013-5-23 16:59:04 | 只看该作者 �
请问大师,你那个HG281最后修出来了没有?我这接到一台也是雪花的问题!
发表于 2013-6-21 10:43:04 | 只看该作者 �
是不是驱动板供电的问题,更换供电管旁边的电容试试
发表于 2013-7-25 14:04:22 | 只看该作者 �
我遇到过,更换驱动板上三端稳压旁边的小电容后故障排除。应该是一通病了
发表于 2013-10-22 18:25:02 | 只看该作者 �
修好了没有啊
发表于 2013-10-23 17:19:05 | 只看该作者 �
黑屏是不是开关坏了,取下来用酒精清洗一下说不定就好了呢
发表于 2013-10-24 21:03:27 | 只看该作者 �
修过一台同样的问题,是驱动板的问题
发表于 2014-1-12 16:53:01 | 只看该作者 �
多谢了,也遇到一个和你的问题一样的,换了个高压板,故障依旧,换两个小BB电容,OK
发表于 2014-1-12 16:54:14 | 只看该作者 �
补充一下,显示器是瀚视奇HG281D和楼主的一样,看起来是通病呀
发表于 2014-1-13 19:17:51 | 只看该作者 �
真神奇,是通病,学习
发表于 2014-11-9 23:24:09 | 只看该作者 �
我的是 hdmi插了没反应啊 咋整啊
发表于 2014-12-18 17:55:02 | 只看该作者 �
我看应该是逻辑板上的问题
发表于 2014-12-26 18:19:24 | 只看该作者 �
换个屏线!
