查看: 7277|回复: 58
华硕莫名其妙的问题(已解决 分享)
发表于 2012-8-2 17:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天,接了个华硕f81se的板子,问题是温度高。接到后发现温度确实比较高,风扇转的也挺快,但出风口没有风出来,跟客户说,是风扇堵了,清理一下就可以了。接下来比较顺利,不用多说。
       清理完,开机也正常,ausu画面后提示输入密码,刚接到机子时,没有密码的({:soso_e127:}),问客户也没设置过密码。我的个娘。网上查了一下,这现象还挺普遍,有的做显卡,有了密码了,有的换桥有密码了。心里稍稍平复了一下。解决的办法也有,查密码表,解了就可以了。马上干,{:soso_e134:}时间是2012年没有相迎的表可查。坛子里还有高人,拔了cmos电池时间就回到出厂的日期了,倒也不难,就是麻烦些。照做。 密码解了。
       满以为终于好了,装好开机,解密后重启,没有提示密码。欣喜中。。。 不动了,在ausu logo不动,u启试试,按
esc  正常。 正常。。 正常。。。   最后一行  checking NVRAM.. 还是不动,   开机进BIOS 正常。再重启还是一样,试了N次  偶尔 checking NVRAM  updeat ok, 但还是挡在那里不动。无语了,就收50块钱,都折腾了一上午了!!!!
     再到坛子里,找答案吧。。还好遇这种问题的人也不少,解决办法有好几种,有刷BIOS的、有让换北桥的、又让换南桥的、还有让换显卡的、。。。。。{:soso_e134:}{:soso_e134:}{:soso_e134:}{:soso_e134:}
    还是问问权威吧给售后的兄弟打了个电话,让刷bios。网上当了个最高版本,开机进BIOS, 找到对应版本,5s中ok
刷机完毕,开机试试  涛声依旧。。再换个版本。。。涛声依旧。。。。再换一个。。。。。{:soso_e134:}{:soso_e134:}{:soso_e134:}死的心都有了。
       一个电话打过去,售后兄弟,打包票,以前一刷一个好,没有遇到过我的问题。再给以前工厂维修很牛逼的哥们发消息求救,说也没遇到过,不过建议我取下来用编程器刷一下。试试吧。  您还别说真后了。{:soso_e128:}{:soso_e128:}{:soso_e128:}{:soso_e128:}{:soso_e128:}
     总结下:华硕的机子,不管修什么遇到修好后,开机需要密码,查系统时间(不是出厂时间)查密码表,找到对应密码解密。如果没有相应时间的密码表,拆机,拔掉cmos电池放电,使系统时间还原成出场时间,查密码表。。。。解密。解密后出现AUSU 当机或checking NVRAM.. 当机刷BIOS,用U盘刷简单,先试试。实在不行取下来用编程器刷。
发表于 2012-8-2 18:03:52 | 只看该作者 �
我前几天刷了一个,是从网上下载的最新BIOS文件。
发表于 2012-8-2 18:20:56 | 只看该作者 �
这么复杂,维修笔记本真挺难滴
发表于 2012-8-2 18:25:24 | 只看该作者 �
没有编程器怎么刷牙  能告诉我 吗
要想搞维修,就买一个编程器,使用很方便,不贵的,百拾块钱。  详情 回复 发表于 2012-8-14 10:02
发表于 2012-8-2 18:27:12 | 只看该作者 �
真是麻烦呀,真是我遇到了,就直接换板了。。
人家就清一个灰你给人家换快主板啊  详情 回复 发表于 2012-8-12 08:29
发表于 2012-8-2 19:04:13 | 只看该作者 �
我一般都喜欢取下来刷
发表于 2012-8-2 19:07:45 | 只看该作者 �
真不错,学习了
HP我也遇到过这样的,开机挡在哪显示更新什么。。  发表于 2012-8-9 23:09
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-8-2 19:31:24 | 只看该作者 �
佩服楼主的毅力。年初修一个进水机最后也到这一步,折腾了半天没辙,只好放弃
发表于 2012-8-2 19:33:52 | 只看该作者 �
这50块钱赚得不容易啊...
发表于 2012-8-2 19:43:26 | 只看该作者 �
学习咯
漂亮学习了  发表于 2012-8-2 20:34
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-8-2 19:51:25 | 只看该作者 �
楼主拆的时候是不拔电池了什么的
发表于 2012-8-2 19:57:02 | 只看该作者 �
路过。。学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-8-2 20:00:27 | 只看该作者 �
学习了 asus就是这个见毛病呀
发表于 2012-8-2 20:10:34 | 只看该作者 �
我们这样的问题阿!我相是不是有那里没有做对阿!你只说这做现象的解决方法,能不能帮我解释一下引起这种现象原因。
发表于 2012-8-2 20:19:16 | 只看该作者 �
50元 赚了个很大的经验
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-4 12:26
发表于 2012-8-2 20:24:56 | 只看该作者 �
系统时间 现在都是12年  好像还没看见过12的华硕密码表
发表于 2012-8-2 20:33:01 | 只看该作者 �
*脏话*,同命相来连呀,处了个尘就不开机了真*脏话*点背
发表于 2012-8-2 21:16:33 | 只看该作者 �
刷BIOS就可以了
发表于 2012-8-2 21:58:49 | 只看该作者 �
学习了!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-8-2 22:05:33 | 只看该作者 �
前几天弄了个华硕F3JA的机子,放电后看不到时间怎么办,出厂时间没有显示出来
同意楼主: 5.0
能进BIOS还叫有BIOS密码吗  详情 回复 发表于 2012-8-11 22:04
同意楼主: 5
能进DOS吗?能进DOS的话,打个命令就出来了  发表于 2012-8-9 20:06
