查看: 6594|回复: 30
U盘显示被保护格式化不了
发表于 2012-8-1 11:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              兄弟们有谁知道这个U盘怎么量产不
指点下 我用ChipGenius检测不出芯片和型号   U盘显示被保护格式化不了             闪迪官方找了但主是找不到
发表于 2012-8-1 11:21:24 | 只看该作者 �
1. 可能是假的?
2. 不能被格式化 可能是 主控,或 存储 坏了吧 !
发表于 2012-8-1 11:50:19 | 只看该作者 �
看下有没写保护开关
发表于 2012-8-1 11:56:06 | 只看该作者 �
在PE下  用分区工具格式化
发表于 2012-8-1 11:58:48 | 只看该作者 �
这好多是水货U盘,经常出现这样的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 14:05
发表于 2012-8-1 12:08:45 | 只看该作者 �
建议用mydisktest检测一下盘符的分区格式后再选择格式化
发表于 2012-8-1 12:49:01 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题
发表于 2012-8-1 14:17:38 | 只看该作者 �
重新量产下
发表于 2012-8-1 15:37:33 | 只看该作者 �
知道量产下了。但就是用软件测量不出型号和芯片。。找不出它的量产工具。。。。
发表于 2012-8-1 16:17:22 | 只看该作者 �
买假了吧。
发表于 2012-8-1 16:20:31 | 只看该作者 �
呵呵呵 值当的修吗
发表于 2012-8-2 08:03:29 | 只看该作者 �
应该主是买了水货吧
发表于 2012-8-2 11:45:32 | 只看该作者 �
肯定是买到了水货U盘了
发表于 2012-8-2 19:09:40 | 只看该作者 �
假的坏了直接扔楼主有什么别的要讲的?
发表于 2012-8-2 19:47:46 | 只看该作者 �
能拆开么 拆开看下什么主控的
发表于 2012-8-3 08:50:29 | 只看该作者 �
就类型很难拆开的哦
发表于 2012-8-3 09:07:53 | 只看该作者 �
不知道 是不是水货买一年左右了吧那时要50多呢4G的。。我也买过另一个U盘也是4G的但没那么多钱。。也出现了同样的问题但是量产下就好了。。
发表于 2012-8-13 22:43:23 | 只看该作者 �
可以量产解决呀,就算优盘插电脑没任何反应的优盘也可以量产呀,黑胶体优盘也可以量产的!像你这种情况应该是固件损坏,重刷固件差不多就好了,至于认不到主控芯片这也是小问题,本人可以解决!至于怎麽解决大家都不要问我,问了我也不告诉你!总之你的优盘还有救就是了!千万不要追问!在无锡市的朋友本人倒可以帮一下,但是绝不免费!
发表于 2012-8-29 07:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水货盘的通病!
发表于 2012-8-29 13:08:14 | 只看该作者 �
为什么要买杂牌
