查看: 58115|回复: 10
IBM X31开机后风扇会转一下,进系统后就不转了
发表于 2012-7-31 15:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自 11#
发表于 2019-9-17 22:53:36 | 只看该作者 �
风扇转一下不转专题:https://www.chinafix.com/zt/21111-1.html
发表于 2012-7-31 15:58:39 | 只看该作者 �
飞线吧·······
发表于 2012-7-31 16:09:24 | 只看该作者 �
是不是BIOS程序出错了啊
发表于 2012-7-31 16:21:45 | 只看该作者 �
风扇没坏吧,测试一下
发表于 2012-7-31 17:52:35 | 只看该作者 �
那就换风扇呗
发表于 2012-7-31 17:54:31 | 只看该作者 �
笔记本的温控就是这样控制风扇的啊,是好的话何必搞得那么麻烦呢。
发表于 2012-7-31 17:58:31 | 只看该作者 �
X31笔记本,如果风扇是坏的,在开机自检时,就直接报Fan Error,然后关机的。是不是温度还没有到风扇启动设定温度,我只知道DELL D630集显的风扇要到65度才启动
发表于 2012-8-1 14:01:40 | 只看该作者 �
风扇没有报错,开机在bios页面的时候能转去一下,应该风扇正常的吧
发表于 2012-8-1 14:03:28 | 只看该作者 �
我晕,你说的应该。。。。。
发表于 2012-8-2 15:53:22 | 只看该作者 �
我装了IBM的风扇控制程序,可以转了,可能是默认温度很高才会转
