查看: 132202|回复: 6
IBM R52 开机掉电
发表于 2012-7-30 23:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还没拆机    故障现象是      开机一段时间掉电。掉电后开机没任何反应     ,把电源电池拔掉 再插上开机到 LOGO  掉电:
再开机还没有反应 ,还需要吧电池 电源插头拔掉 可以到那个画面掉电。
情况就是这样的。
我怀疑是电容漏电 或者滤波不良 。不知道对不对。
不是散热问题。
发表于 2012-7-30 23:58:32 | 只看该作者 �
这款南桥容易坏呀~!先看看是USB短路~!或者网卡。
发表于 2012-7-31 08:20:58 | 只看该作者 �
我也遇到过,正在求解中,请高手明示,掉电应该怎么个思路,各路供电都正常的情况下
发表于 2012-7-31 09:19:35 | 只看该作者 �
先加焊接一下U的供电管理芯片吧
发表于 2012-8-11 23:48:32 | 只看该作者 �
加焊过了,还是掉电!南桥晶振也换过还是一样
。求解!
发表于 2012-8-12 07:46:04 | 只看该作者 �
CPU供电也是通病,不妨试试
发表于 2019-9-17 18:17:56 | 只看该作者 �
电池开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/31951-1.html
