查看: 27211|回复: 5
三星R23-plus开机死机的问题
发表于 2012-7-29 15:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间有接到一台三星R23-plus的电脑,问题是开机死机,LOGO界面卡3/4
原来的解决是加焊北桥就恢复了,可是第二天就返修,然后继续加焊北桥,恢复,测试3天后没问题,发回
没想到第二天又返修。。。。
这次返修后加焊了北桥和显卡恢复,但是发现虽然能进系统,但是会时不时死机,风扇已经改常转了,这是为什么呢
发表于 2012-7-29 15:58:13 | 只看该作者 �
这个问到不好修呀,上次我也修过一台也是三星的,最后不知道什么问题没解决,然后客户后来给我讲他换了一块板解决了。
发表于 2012-7-29 16:13:32 | 只看该作者 �
R23 貌似是北桥问题.
发表于 2012-7-29 16:26:25 | 只看该作者 �
三星板,很伤心的。楼主这个可以在没有显示的时候查一查电路,看看电压都产生了没有。看楼主这情况,特别像有元器件功能性不良,楼主也可以在不显的时候试着用风枪给不顺眼的地方加热一下,如果可以显示了,多半就是它了。
发表于 2012-7-29 20:11:45 | 只看该作者 �
估计是北桥,不过换板的话成本太大,顾客不太会做,毕竟都是很多年前的机子了
发表于 2012-7-29 20:13:02 | 只看该作者 �
song3589 发表于 2012-7-29 16:13
R23 貌似是北桥问题.
初步判断也是北桥,重植之后还不行的话就只有换北桥试试了
