查看: 3404|回复: 9
同方 锋锐 K468待机 0.02不触发
发表于 2012-7-28 17:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方 锋锐 K468待机电流 0。02,按开机开关不触发 充电指示灯不停闪烁,(取下电池一样 ,插电池无冲电电流,3.3V 有5V没有不知那路提哦 请高手指点。谢谢
发表于 2012-7-28 18:38:09 | 只看该作者 �
我也遇到过同样的故障的,但是事HP的机器,一直没有解决,换充电芯片也不好使,充电芯片上面的场管换了也不行,看你怎么解决的了
发表于 2012-7-28 18:52:24 | 只看该作者 �
刷个bios试下  或许可行
发表于 2012-7-28 21:19:12 | 只看该作者 �
遇到无头绪时,刷下BIOS试试
发表于 2012-7-28 22:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就查EC与Bios待机工作条件呀
发表于 2012-7-28 22:39:03 | 只看该作者 �
LZ还是先查下EC的工作条件 供电 时钟 复位 ACIN  LID 。。。
发表于 2012-8-1 11:19:32 | 只看该作者 �
感谢大家热心帮助。我分析应该是没有5V导致,应没有图纸只好放弃。没来得及细心分析给客户拿走了。
发表于 2012-8-7 11:06:38 | 只看该作者 �
清华同方的 这些图纸好像都很少  版号为H09_VD吗?找死没找到
发表于 2012-8-7 11:16:38 | 只看该作者 �
有些5V是要触发之后才有的
发表于 2012-8-24 16:58:42 | 只看该作者 �
我修到过同样的机器5V是触发以后才有的
