查看: 5014|回复: 21
飞利浦液晶开10分钟后黑屏!再开机正常!!!
发表于 2012-7-28 12:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   如题!!此机器是飞利浦 HWE9190F,故障现象为开机大约10分钟黑屏,电源灯显示绿色,关机后开机又正常显示!10分钟后故障再次重现!拆机观察电源板没有电容鼓包或虚焊情况,加焊高压线圈故障依旧,我我是这样认为的,灯管换的全新的,开机能亮十分钟说明高压板没有问题,希望各位高手踊跃发言!谢谢!!
补充内容 (2012-7-31 10:09):
各位朋友!此机器已经修复,是灯管虚焊引起的!!
发表于 2012-7-28 12:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查开关信号线电压是否正常3.3-5V。  断开开关信号线,把开关信号线直接飞到5V上 , 就可以确定高压板是否有问题。
发表于 2012-7-28 12:23:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
图片发下看看 应该还是灯管没装合适
发表于 2012-7-28 12:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是电源板吧!我现在有一台一样啊
发表于 2012-7-28 12:35:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没发错版块吧,能亮10分钟也不一定说是高压没问题啊,相反我就认为高压有问题
发表于 2012-7-28 12:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源板5v,12v输出正常!即使负载后也不会低于12v!我想不会是电源板的问题!!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5297679
发表于 2012-7-28 12:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我在其他版块还没有权限啊!呵呵!我在测试下看看!!
发表于 2012-7-28 15:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后确定是灯管!灯管接触不良引起!!
发表于 2012-7-28 15:33:27 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
同意2楼的说法,还是得仔细查找
发表于 2012-7-28 18:02:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先拆开看看,然后在发贴 上来???
发表于 2012-7-29 19:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以去掉高压板保护试试会不会黑屏
发表于 2012-7-29 20:41:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
去保护啊  飞利浦的一般都是灯管的问题你灯管换的到位吗?
发表于 2012-7-30 09:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯管的面大。你可以用外接灯管的方法试一试若不黑屏就是灯管的问题。
发表于 2012-7-30 09:33:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
PHILIP的机子黑屏不少是灯管接线头接触不良
发表于 2012-7-30 10:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板上的三端稳压模块和旁边的二极管老化了也会引起这个问题。
发表于 2012-7-30 10:37:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
对呀  飞利浦一般都是灯管  再者就是屏坏   改个高压板 看看怎么样  在不行 外接个灯管  看能亮多久  很好判断的
发表于 2012-7-30 11:21:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
解决了吧 是灯管的事吧
发表于 2012-7-30 11:54:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该还是灯管没换好
发表于 2012-7-30 12:02:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是灯管不良,电路保护性黑屏。
发表于 2012-7-30 13:58:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对,我就是这么干,先去高压板保护,在试试就知道了,
