查看: 6144|回复: 8
每次开机 关机之后 都要刷BIOS
发表于 2012-7-26 20:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一个HP  4326S  AMD CPU   本来不亮机的,后来刷亮机了,悲剧来了,装好再开,电流跳变跟刷BIOS之前一样,郁闷,后来又接着刷, 又开机了。开机之后一关,BIOS又坏了,又刷又好了。反复这样。 换过BIOS芯片   IO     供电正常。 没思路了,实在想不出BIOS为什么这么爱坏? 而且是一关机就不可以了,是正常情况下关机的。求高手
发表于 2012-7-26 20:35:06 | 只看该作者 �
高手往那走?》
发表于 2012-7-26 21:27:38 | 只看该作者 �
BISO 周围是不是腐蚀了,以前遇见过, 周围的电阻不良了
没有啊。板子很干净的  详情 回复 发表于 2012-7-26 22:13
发表于 2012-7-26 22:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-9 17:09:14 | 只看该作者 �
我有一片进系统掉电 的  正在抓头
发表于 2012-8-9 17:22:54 | 只看该作者 �
重新安装个系统呢?
发表于 2012-8-9 18:07:05 | 只看该作者 �
期待楼主的最后结果
发表于 2012-8-9 18:36:47 | 只看该作者 �
怀疑是周围的小元件有漏电了吧,我是菜鸟,瞎猜的。
发表于 2012-8-9 19:09:20 | 只看该作者 �
换个版本呢?
