查看: 10071|回复: 12
航嘉电源奇怪问题
发表于 2012-7-26 17:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接了客户一台原装宏基台式机,开不了机,换电源解决
换下的是航嘉HK300-55AP电源,拆开之后发现保险烧掉,测量整板之后没发现异常
串灯泡短接绿线可以启动,于是换上保险试机,直接短接绿线电压都正常
上板子试机,问题就出来了,只要是上845的板子能正常启动,940的板子跟775的板子就是启动不了,而且绿线,紫线电压不断跳变,原机是带双核集显的
保护电路只有一个339,以为是带不起负载,换过电容还是一样
现在不知道是什么情况,在845板上怎么用都正常,但是换到940,775的板就是绿紫线电压不断跳变,求高手给点思路
补充内容 (2012-8-2 16:39):
不知道为什么,现在多按几次开关也能点亮940的板子了,电容什么的都换得差不多了
发表于 2012-7-26 18:11:42 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
5vsb输出电容,主电容,查过没?
发表于 2012-7-26 18:13:54 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
带负载差,论坛有很多案例,自己查一下
发表于 2012-7-26 18:28:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
明显不是带负载差的问题
发表于 2012-7-27 08:33:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
同意3楼。除电容外,再一下其他元件。
发表于 2012-7-27 09:01:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
遇到过这种现象,求明解。
发表于 2012-7-27 09:03:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个有点不明白,学习
发表于 2012-7-27 21:19:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查电容!!!!!!!特别是300V的那个电容和两个电阻
发表于 2012-7-28 01:05:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接回一个以前修好的长城300P4,5VSB和启动后12V、5V都是不停地跳动,带回拆开一下原来是大电容(靠边)鼓起了一个,看来是100K的分压电阻坏了,导致250V470U的电解击穿了。原来换一对大电容时,只是简单测一下分压没坏就直接装上了(没换上150K/1W的电阻),现在终于要返修了!!
发表于 2012-7-28 06:59:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
明确说一下5vsb电源是怎么跳变?重点查下光耦附近电路
发表于 2012-7-31 16:59:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
雷动九天 发表于 2012-7-28 01:05
今天接回一个以前修好的长城300P4,5VSB和启动后12V、5V都是不停地跳动,带回拆开一下原来是大电容(靠边 ...
我这个不是这种问题,大电容,均压都换过了还是一样的
发表于 2012-7-31 17:01:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
空载,跟接上845主板都是正常的,能点亮,电压也都正常
接上775,940主板就没有办法启动,电压开始跳动
测一下主开关管的BE脚间的电压(空载、带载),看二个开关管的BE是否相同,空载要0.6V以上,带载要1V以上,如果不到就换50V的小电解(一对)  发表于 2012-7-31 19:32
原来电源的标称是多少A的(12、5V)  发表于 2012-7-31 19:09
发表于 2012-8-1 09:09:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
PG正常吗?查一下。
