查看: 2904|回复: 11
长城主板不能触发
发表于 2008-7-11 09:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
我有台机器触发之后再关掉就不能触发了那位见到过没??(有时候又正常)
  分析一下大概是什么原因
发表于 2008-7-11 10:18:36 | 只看该作者 �
看看哪儿有虚焊没有!!!!!
回复
发表于 2008-7-11 10:28:57 | 只看该作者 �
跑触发线路,看是哪里
线路中的门电路或IO不良及其它小元件
最后可以考虑涮BIOS
回复
发表于 2008-7-11 11:58:12 | 只看该作者 �
个人觉得有可能是南桥不良,或者是电池电量不足,也有可能是晶振不良. 情况太多,要是我个人的我是这样查
回复
发表于 2008-7-11 12:35:19 | 只看该作者 �
长城的什么型号的主板???
我修过一板长城的845的主板,和上面的情况一样...
跑FF,并且触发后就关不了,关了就触发不了,但是过一会儿又可以触发..
当时就换了IO和电源管理芯片,就OK了....
回复
发表于 2008-7-11 12:36:06 | 只看该作者 �
补充一下,我还换了晶振了边上的滤波电容的....
LZ可以试试...
回复
发表于 2008-7-12 09:15:50 | 只看该作者 �
电池电压是正常的
  不能触发的时候你等一段时间就可以触发
    有时候每次都能触发  感觉应该不是虚焊 好像保护那个样子
回复
发表于 2008-7-12 09:39:16 | 只看该作者 �
把测试经过和相关测试数据补充上来。
楼主指的关机后不上电是否有拔掉机箱电源线?
如果没有拔掉,先查5VSB是否偏低。
回复
发表于 2008-7-12 23:11:41 | 只看该作者 �
个人觉得有可能是南桥不良,你的板子I/O有没有管开机?
回复
发表于 2008-7-13 11:06:49 | 只看该作者 �
如果没有拔掉,先查5VSB是否偏低。如果拔掉还不能上电,换电源试下,如果能,查内存电压,时钟晶振,IO 南桥
回复
发表于 2008-7-13 12:03:14 | 只看该作者 �
按开机电路修吧 ,电池,跳线,开机电路等
回复
发表于 2008-7-21 08:12:04 | 只看该作者 �
原因找到了
  就是电源的问题
   我坼了电源发现5vsb电压的一个滤波电容鼓了(但电压好象正常的)
    我换个同容量的上去不能触发
  我取掉那个电容就可以了
回复
