查看: 5725|回复: 36
DELL 1440 无CPU供电
发表于 2012-7-25 09:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台戴尔1440的,现在是CPU没有供电,电流在0.200多A,CPU供电芯片ISL6266A,测试48脚3.3V, 31脚5V,22脚5V,20脚19V,5脚VR_TT#的1.05V是被省略了的,44脚0V,然后查找到这个VR_ON是到了IO的,IO这个引脚输出也是0V,我到现在就没办法了,那位大侠指点下,谢谢
补充内容 (2012-7-29 21:30):
现在把VR_ON修出来了,结果是南桥的问题,所以没出VB_ON,与IO没关系。但悲剧的是,现在电流在0.900A到1.000A左右就不动了,估计没过CPU,哎,悲剧,CPURST都有了,可能是寻址问题了,搞不定了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
VRON没有出来 IO坏了吧 你先查查IO条件满足了嘛  发表于 2012-7-25 23:39
发表于 2012-7-25 10:01:59 | 只看该作者 �
ISL6266A坏的挺多的. 你可以先换一个试下.
发表于 2012-7-25 10:17:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 10:18:58 | 只看该作者 �
看EC发CPU供电开启这前的信号有没有,没有往前查有换IO
发表于 2012-7-25 10:21:50 | 只看该作者 �
按时序来,VR-ON没有出,查HWPG出来没
发表于 2012-7-25 10:24:56 | 只看该作者 �
VR-ON没有你看看是出来被拉低了还是本身就没有出来,然后在缩小范围撒
发表于 2012-7-25 10:25:54 | 只看该作者 �
其它电压有吗?看EC,南桥条件是否都已经满足
发表于 2012-7-25 10:26:48 | 只看该作者 �
HWPG在哪里得呢?是那个引脚?
发表于 2012-7-25 10:27:40 | 只看该作者 �
按时序差吧 看看其他电压怎么样
发表于 2012-7-25 10:28:05 | 只看该作者 �
IO没发出这个VR_ON信号,那下一步查IO的什么呢
发表于 2012-7-25 10:29:55 | 只看该作者 �
其它的电感都出电压了,EC,南桥要些什么条件?
EC,SB的工作条件如:供电,时钟,复位,开启信号,晶振等  详情 回复 发表于 2012-7-25 10:33
发表于 2012-7-25 10:30:27 | 只看该作者 �
最好是断开测VR ON有没有输出,有可能是6266A有问题把电压拉低了,也有可能是IO就没有发出那电压
发表于 2012-7-25 10:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 10:38:07 | 只看该作者 �
查下主板除CPU电压,还有什么电压没有发出来,还是那个电压不正常,引起EC没有发出PG信号,没有发出VR-ON信号去开启CPU电源管理芯片。
发表于 2012-7-25 10:48:50 | 只看该作者 �
根本就没有出来
发表于 2012-7-25 10:48:51 | 只看该作者 �
有IO的话换一个看一下!
发表于 2012-7-25 10:49:46 | 只看该作者 �
0.2几了 应该和南桥关系不大
发表于 2012-7-25 10:50:48 | 只看该作者 �
lizx-a 发表于 2012-7-25 10:38
查下主板除CPU电压,还有什么电压没有发出来,还是那个电压不正常,引起EC没有发出PG信号,没有发出VR-ON信 ...
我知道的都查了,所有电感都侧过都出来了,就只有CPU没出,就发现不出VR_ON,还有什么药查的呢
发表于 2012-7-25 10:52:38 | 只看该作者 �
你就看有没有HWPG信号吧,供电出来了不代表PG正常
发表于 2012-7-25 11:11:54 | 只看该作者 �
没有vron 就按时序看下为何了
