楼主: hexifeng1
DELL 1440 无CPU供电
发表于 2012-7-25 11:55:03 | 只看该作者 �
看官方数据手册   看了时序在修   或者看看后面有没有短路
发表于 2012-7-25 12:05:17 | 只看该作者 �
电流那么小应该还有电压没出来   .
发表于 2012-7-25 12:17:39 | 只看该作者 �
查一下VID,看对不对,不上CPU有出来吗
发表于 2012-7-25 12:41:29 | 只看该作者 �
肯定是还缺其它电压,或者缺good信号,EC才能发出VRON
发表于 2012-7-25 12:53:23 | 只看该作者 �
楼主修好报告下学习下
发表于 2012-7-25 13:02:17 | 只看该作者 �
向前查啊,如果电压都出来了,换IO
发表于 2012-7-25 13:17:52 | 只看该作者 �
有可能被拉低了, 测阻值
发表于 2012-7-25 13:30:59 | 只看该作者 �
应该是总电源好信号问题
发表于 2012-7-25 13:48:00 | 只看该作者 �
肯定是RUNPWROK没有或者偏低,修到过很多了
发表于 2012-7-25 13:51:31 | 只看该作者 �
却信号 查查 吧
发表于 2012-7-25 13:57:48 | 只看该作者 �
这种应该好修的。。。。。
发表于 2012-7-25 14:01:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 14:02:13 | 只看该作者 �
qianxiaodong 发表于 2012-7-25 13:57
这种应该好修的。。。。。
指点下呗!
发表于 2012-7-25 14:04:20 | 只看该作者 �
sxwuhui3 发表于 2012-7-25 10:52
你就看有没有HWPG信号吧,供电出来了不代表PG正常
你说的HWPG是那个引脚啊,是6266A的电源好信号吗?
发表于 2012-7-25 14:06:44 | 只看该作者 �
电源好信号应该有一组被拉低了吧?
发表于 2012-7-25 14:46:27 | 只看该作者 �
  是进水的 吗   这个机器不怎么好搞
发表于 2012-7-26 17:06:48 | 只看该作者 �
换个I0试试
