查看: 3893|回复: 16
仁宝 点火故障 ACER 4540 一开机就掉电 求助!!!
发表于 2012-7-24 19:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     ACER 4540G
板号 :LA-5521P
  本来的 故障的 是  插电源  指示灯亮 待机0.01   开机上到0.02  2秒后 掉电 掉回0.01 可以再次开机
  经查  是 点火回路 ACIN  连得 Q3  击穿  拉低了此信号所至。  换Q3后   ACIN 3.3V   正常
   触发成功 。  第一次触发  一次性  上电到1.7  直至亮机。。 很成功。
  但是 多试几次后  又出问题勒。。。
     待机0.01    一按开关 就掉电了。、。 3 5V 都没了。。  电源指示灯也不亮。
  也不能开机 、   要插拔一次电源 才开业再次开机。。  但是 还是  掉电。。 一直重复。。。
           因为查不到 是哪出问题勒。。 所以 想问问 大家 有没谁遇到过。。。 指点下!! 或者给点思路!! 仁宝 修的不多。。 所以 不是很懂。。。
发表于 2012-7-24 20:09:25 | 只看该作者 �
这个问题坐等高手路过!
发表于 2012-7-24 20:23:56 | 只看该作者 �
ACER,这可是维修的天堂啊,机器有的搞
发表于 2012-7-24 20:29:20 | 只看该作者 �
路过了,过来看看
发表于 2012-7-24 20:32:40 | 只看该作者 �
我修过一台和你的故障一样的机子,也是ACER什么型号就忘记了,除了Q3坏了,还有网卡短路,你查查网卡看看。
发表于 2012-7-24 20:38:16 | 只看该作者 �
我修过一个仁宝的和楼上相同的故障不过不是宏基的,也是Q3坏了,最后还掉电,最终换网卡解决
发表于 2012-7-24 20:38:48 | 只看该作者 �
最好找个图纸看看,是什么问题
发表于 2012-7-24 21:08:00 | 只看该作者 �
看看usb 网卡有没有短路
发表于 2012-7-24 21:32:45 | 只看该作者 �
点火回路过了  后级有短路
发表于 2012-7-25 09:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 09:45:20 | 只看该作者 �
我拆个网卡试试
发表于 2012-7-25 20:25:51 | 只看该作者 �
你的本弄好了没?
发表于 2012-7-25 20:31:07 | 只看该作者 �
是了不起。第一次就这么成功。
发表于 2012-7-26 16:31:35 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-7-25 20:25
你的本弄好了没?
没啊、、 试了一天不掉。 结果 客户拿走后   用了一天就又来了。、、
发表于 2012-7-27 20:54:22 | 只看该作者 �
又是什么问题呢
发表于 2012-7-27 21:04:13 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2012-7-27 21:07:37 | 只看该作者 �
这种机子还真是不好修
