查看: 3536|回复: 10
芯片工作条件?
发表于 2012-7-24 07:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max1634的工作条件是1.22脚vcc 2.第8脚ref有电压 3.VL有线性电压
如果条件1、2、3都具备能说明这个芯片是正常的么?在论坛看有的芯片的EN引脚必须有电,max1634没有这个引脚,难道是别的什么引脚,在这个芯片换了名字?还有23脚SHUTDOWN这个引脚什么时候应该有电?用万用表测SHUTDOWN这个引脚电压多少事正常的呢?
发表于 2012-7-24 09:01:07 | 只看该作者 �
SHUTDOWN就是EN了,可以从3.3V-19V都可以的,是要是个高电平就可以工作了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 10:43
发表于 2012-7-24 09:00:37 | 只看该作者 �
SHUTDOWN也必须要有哦,on3 on5也要有哦
发表于 2012-7-24 08:43:20 | 只看该作者 �
这个芯片 没有EN 这个引脚
发表于 2012-7-24 08:31:39 | 只看该作者 �
不过 EN的开启信号电压必须要有
发表于 2012-7-24 08:30:40 | 只看该作者 �
这个总开启SHDN,这个应该有差不多5V电压VL
发表于 2012-7-24 08:30:38 | 只看该作者 �
看的不是很清楚
发表于 2012-7-24 10:15:24 | 只看该作者 �
哦,谢谢指点
发表于 2012-7-24 10:42:53 | 只看该作者 �
en1,en2,这个都必须要有的
发表于 2012-7-24 13:13:46 | 只看该作者 �
图片不好呀
发表于 2014-7-24 10:44:17 | 只看该作者 �
这个图片看不清楚的
