查看: 6315|回复: 34
看似简单的跑C1 不过内存
发表于 2012-7-23 23:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收到一块品牌机主板,Intel的。上假负载开机保护! 上真CPU没事,能正常开机,有复位! 插诊断卡,看跑码,上不上内存都跑C1,因为主板集成了小喇叭,开了机就像救护车似的!上内存假负载测量条件!供电正常,但是缺6个时钟! 但是时钟是特别薄而且小的时钟芯片,网上根本就没有资料,求高手给时钟的引脚定义!或者维修思路! 给指点一二!下面是板子的两个时钟,一个主的一个内存的!
补充内容 (2012-7-24 16:18):
刚已经试过,刷BIOS。不行无结果!还是跑C1,报警!
发表于 2012-7-23 23:37:17 | 只看该作者 �
干北桥吧。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
像救护车一样的 貌似以前碰到是北桥问题 有些北桥已经发烫  发表于 2012-7-25 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 11:08
同意楼主: 5
修过几块了,都会干北桥好的。先刷个BIOS。  发表于 2012-7-24 00:21
发表于 2012-7-23 23:45:58 | 只看该作者 �
文字里说是AM2的,却有一主时钟芯片又有一内存时钟芯片,我就纳闷呢。
再一看图片明明是775的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 23:12
反对楼主: 5
明明说的INTER 你还在说AM2......  发表于 2012-7-24 17:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 08:36
对不对,能看明白,知道故障现象不就得了,不解决问题,那叫灌水!  发表于 2012-7-23 23:56
同意楼主: 5
驴头不对马嘴 哈哈 。  发表于 2012-7-23 23:51
发表于 2012-7-23 23:52:16 | 只看该作者 �
哥们   ,都快12点了,脑子有点蒙了。但是,你也不能,只给我找找错别字呀!    它就是775的可以了吧! 但是你有灌水的嫌疑好不好!   人家楼上最起码,还说了个干北桥,虽然没有说原因!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
自己都没弄明白,还有理了,  发表于 2012-7-24 08:10
发表于 2012-7-23 23:55:30 | 只看该作者 �
再一看图片明明是775的
发表于 2012-7-24 00:04:51 | 只看该作者 �
大白狼 发表于 2012-7-23 23:37
干北桥吧。。
有没有可能是那个内存的时钟芯片坏了呀!
发表于 2012-7-24 01:07:09 | 只看该作者 �
精英的吧 看起来是sis的芯片啊 压压cpu看看虚了没有,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 10:46
发表于 2012-7-24 07:59:57 | 只看该作者 �
我也遇到了,有结论我说说
发表于 2012-7-24 08:14:13 | 只看该作者 �
直接干北桥那是针对AMD的单桥主板,这种情况应该先刷BIOS,再换一个辅时钟芯片,因为你找不到芯片的资料啊
发表于 2012-7-24 09:10:11 | 只看该作者 �
明明就是VIA芯片组的,楼主却说是INTEL的?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我的意思它用的是,Intel的cpu。  发表于 2012-7-24 16:19
反对楼主: 5
也可能是SIS的  发表于 2012-7-24 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 10:19
同意楼主: 5
嘿嘿 楼主的意思是INTEL平台的  发表于 2012-7-24 09:30
发表于 2012-7-24 09:51:22 | 只看该作者 �
史上最离奇的风马牛不相及奖产生了!!!!
应该查查CPU有没有PWRGD信号产生有没有吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
及不及,你看懂故障不就得了。现在是跑C1.明白吗! 上负载测,会保护不开机! 说点关键的好吗! 1000分的铜牌维客!  发表于 2012-7-24 16:22
发表于 2012-7-24 10:09:23 | 只看该作者 �
这种情况不好说        。先检测下 内存供电有没有断线 现象   没有的话 建议你 先刷一下BIOS 不行的话 上锡炉  烤 下   应该就好
发表于 2012-7-24 10:20:08 | 只看该作者 �
是精英的板,威盛芯片组,楼主你搞错了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 10:47
发表于 2012-7-24 10:41:44 | 只看该作者 �
先刷BIOS{:soso_e116:}
发表于 2012-7-24 11:01:25 | 只看该作者 �
这个座子焊了么
发表于 2012-7-24 11:06:02 | 只看该作者 �
先干CPU座再说
发表于 2012-7-24 11:10:23 | 只看该作者 �
楼上说得对一般都是北桥问题
发表于 2012-7-24 11:42:17 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}呵呵,应该是BIOS问题,也有可能是辅助时钟问题。{:soso_e113:}
发表于 2012-7-24 13:14:21 | 只看该作者 �
可以看看北桥
发表于 2012-7-24 13:23:18 | 只看该作者 �
这种情况不好说.先检测下 内存供电有没有断线 现象   没有的话 建议你 先刷一下BIOS
