楼主: AXIN
看似简单的跑C1 不过内存
发表于 2012-7-24 14:07:18 | 只看该作者 �
不喜欢你们这样的,它用的是Intel的cpu。怎么了! 一点资料都不提供,就会鸡蛋里挑骨头!说点关键的不行吗! 给指点指点!  故障现象已经说的那么明白了! 就是跑C1,一直报警,插不插内存都一样!
发表于 2012-7-24 14:08:52 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2012-7-24 10:20
是精英的板,威盛芯片组,楼主你搞错了。
我是说他用的Intel的cpu。  你都那么多分了,还来这灌水!
发表于 2012-7-24 15:15:01 | 只看该作者 �
pign3100 发表于 2012-7-24 01:07
精英的吧 看起来是sis的芯片啊 压压cpu看看虚了没有,呵呵
看图片像sis 又有一点像VIA 的,也有可能是给内存的小时鈡有问题,也有可能是北桥,CPU座空焊啊本人没有碰到过这种情况跑C1
发表于 2012-7-24 16:45:11 | 只看该作者 �
测下内存的排阻
发表于 2012-7-24 16:51:26 | 只看该作者 �
lmx860512 发表于 2012-7-24 16:45
测下内存的排阻
两侧的对地阻值一致!
发表于 2012-7-24 20:08:38 | 只看该作者 �
VIA的桥脱焊机率小,但ECS的CPU座易开焊,加焊U座试一下。
发表于 2012-7-24 21:21:17 | 只看该作者 �
查内存工作条件,加焊U座
发表于 2012-7-24 21:28:35 | 只看该作者 �
此时钟芯片 检测不到内存的时候 时钟信号是测不到的,北桥问题!
发表于 2012-7-24 21:39:02 | 只看该作者 �
用假负载应该能测到呀! 其它板子上都有!时钟电压!
发表于 2012-7-24 21:49:08 | 只看该作者 �
其他板子上都有!? 是同样的板子吗?不插内存的话 内存附近的那个时钟是不输出内存时钟信号的 你测6个时钟的电压都是0V
发表于 2012-7-24 23:17:25 | 只看该作者 �
楼主这块板可能是精英p4m800的(via芯片)
谢谢 我想要的是资料 ,不是它是什么芯片。我的目的是把板子修好  发表于 2012-7-25 11:05
发表于 2012-7-25 02:38:31 | 只看该作者 �
时钟引脚定义
发表于 2012-7-25 11:10:13 | 只看该作者 �
兄弟,能不能把这两页图纸给全呀!  先谢谢了
发表于 2012-7-25 15:55:42 | 只看该作者 �
SIS的是有两个时钟  内存有一个小时钟IC  但是他的工作前提是大时钟IC 和SIS
的北桥工作正常的时候才会发出内存时钟信号。
发表于 2012-7-25 16:15:54 | 只看该作者 �
的北桥工作正常的时候才会发出 ...
我要怎么整呢 !  没有资料。 楼上的那位,传的图只截了个图!
