查看: 4065|回复: 22
再谈Y450挡LOGO的问题
发表于 2012-7-23 10:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况说明:客户送修一台Y450的机器,屏幕破碎,能开机,有背光    集成的显卡,DDR3内存
准备换屏,外接显示器却挡在LOGO处了,偶尔能进,于是便拆机维修。下面就是一系列的维修,加焊北桥,换CPU,加焊南桥,换南桥,刷BIOS,都无果 。怎么就是屏幕碎了,还能有这么大的动静出来
发表于 2012-7-23 10:59:18 | 只看该作者 �
楼主机子具体是什么问题,接外显试了吗?机子摔过的吧
发表于 2012-7-23 11:00:22 | 只看该作者 �
这个什么意思  到底要解决什么问题呢
发表于 2012-7-23 11:04:55 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}要解决什么问题啊
发表于 2012-7-23 11:06:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 11:15:24 | 只看该作者 �
如果主板无损伤,先更换BLOS,没有独显,那就在更换U36吧,看来笔记本过保了,送不到我这来了,呵呵
发表于 2012-7-23 12:26:16 | 只看该作者 �
这个麻烦了,不知道是不是你们搞坏的吗
发表于 2012-7-23 12:44:02 | 只看该作者 �
你把北桥换了 试试 还有显存
发表于 2012-7-23 12:49:29 | 只看该作者 �
是不是硬盘坏了啊,硬盘有没有拆掉
发表于 2012-7-23 14:20:26 | 只看该作者 �
{:4_133:} 硬盘换
发表于 2012-7-23 14:46:47 | 只看该作者 �
裸板当不当 如果不当就一个一个拆外设试试。机器摔过的话看看是不是u口短路了。
发表于 2012-7-23 14:57:30 | 只看该作者 �
吧所有外设去掉看看~看看USB口有没有短
发表于 2012-7-23 15:16:31 | 只看该作者 �
搞好了吗楼主
发表于 2012-7-25 16:27:41 | 只看该作者 �
Y450这毛病不好玩
发表于 2012-7-31 21:47:50 | 只看该作者 �
也是,手上出有一块
发表于 2012-7-31 21:50:49 | 只看该作者 �
裸机测试试试
发表于 2012-8-1 09:04:50 | 只看该作者 �
这样修,还不如换个主板
发表于 2012-8-1 10:11:04 | 只看该作者 �
USB接口有没有粘在一起了
发表于 2012-8-1 10:30:54 | 只看该作者 �
张晔好 发表于 2012-7-23 11:06
应该是摔过了,就这么一摔,弄个Y450挡LOGO的问题来
摔过的机子就不弄了哦,很有可能是主板上摔掉点或摔断线了
发表于 2012-8-1 10:31:42 | 只看该作者 �
进PE测试一下,
