查看: 2247|回复: 12
让我崩溃的g430烧io 请教大家!
发表于 2012-7-22 15:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想g430 独显的 第一次拿来不触发 换kb926qf io ok 客户拿走 一周左右 又拿来说触发了  量3.3v短路 换io后ok和客户交流 也没有特别的使用习惯。一周又来了 还是io 靠 崩溃了!!请教高手 到底是哪里的问题啊也量不出特别的故障 烧io和什么有关系??
发表于 2012-7-22 15:50:32 | 只看该作者 �
补充:ibm的南桥也换过 实在想不出是哪里的问题
发表于 2012-7-22 16:01:14 | 只看该作者 �
有没有看过代机电压...有没有过高...
发表于 2012-7-22 16:17:55 | 只看该作者 �
估计是他适配器有问题的 建议换个适配器你给他拷机试试
发表于 2012-7-22 16:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-22 16:23:06 | 只看该作者 �
适配器有可能有问题吧
同意楼上的,建议试下  详情 回复 发表于 2012-7-22 16:32
发表于 2012-7-22 16:26:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-22 16:28:01 | 只看该作者 �
和适配器有关系吗?
有关系,换下试试  详情 回复 发表于 2012-7-22 16:31
发表于 2012-7-22 16:31:06 | 只看该作者 �
换适配器
发表于 2012-7-22 16:31:26 | 只看该作者 �
快乐点击 发表于 2012-7-22 16:28
和适配器有关系吗?
有关系,换下试试
发表于 2012-7-22 16:32:03 | 只看该作者 �
快乐点击 发表于 2012-7-22 16:26
待机电压0.01 很正常
是很正常
发表于 2012-7-22 16:32:25 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2012-7-22 16:23
适配器有可能有问题吧
同意楼上的,建议试下
发表于 2012-7-22 17:03:17 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2012-7-22 16:32
同意楼上的,建议试下
我也很困惑啊 io的供电不是适配器直接提供的啊 怎么会和适配器有关系那?
