查看: 2525|回复: 5
AOC一屏多故障检修
发表于 2012-7-22 11:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
客户送修一台19寸AOC显示器,开机闪下即灭,开机检查,直观电源部分电容鼓包,换后正常开机,白屏,即检查屏供电部分,保险已断,换好保险AOC厂标出现,接主机信号正常,半小时以后黑屏,晕,结果检查解码板3.3V电源为1.1左右,换1117,3.3排除。
发表于 2012-7-22 11:52:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通常保险烧了,只换保险是不行的,应该检查周围其他器件是否损坏,二极管,场管。。。。试试把大滤波换了试试,希望对你有帮助。
我想你应该没有帮到他,因为当他一发贴的时候就已经修复了~  详情 回复 发表于 2012-7-22 15:36
发表于 2012-7-22 15:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-7-23 23:52:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主手气好。。这么容易修呀。
发表于 2012-7-24 08:13:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
赞一个 别的不多说 能修好就是本事 以后维修类似的故障有靠谱
发表于 2012-7-24 14:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个貌似问题有点多了吧,不过还好都是小问题
