查看: 4229|回复: 32
主板跑到C1断电
发表于 2012-7-21 22:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
杰威560AT的  只要上CPU  上不上内存  都短电  ,不上CPU 不会短电  再没断电的时候测 内存 供电1.8 0.9 都有  AMD CPU有0.9   这种板是单桥的  我怀疑是桥虚焊了  不知道是不是    高手指点下?
发表于 2012-7-21 22:52:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般是这个情况,cpu座子虚汗的也很多
发表于 2012-7-21 23:08:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那就按照你的思路先搞被
发表于 2012-7-21 23:15:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样的文艺平时不多见,更别说是杰威牌的主板
发表于 2012-7-21 23:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-7-21 23:16:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样的问题平时不多见,更别说是杰威的主板
发表于 2012-7-21 23:17:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
等等,,,应是杰微主板吧?!
发表于 2012-7-21 23:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
盗花香 发表于 2012-7-21 23:17
等等,,,应是杰微主板吧?!
是的 !
发表于 2012-7-21 23:39:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
一般情况下不要动桥,先查外围电路的电压、时钟、复位、AD线、BIOS等,都正常的情况下再加焊桥,
发表于 2012-7-21 23:45:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测一下 开机跳线有没有开路
发表于 2012-7-21 23:52:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
同意九楼的说法,没有头绪前,先不要动主芯片,免得将问题复习化
发表于 2012-7-21 23:53:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-7-21 23:59:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-7-22 00:34:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上CPU断电,重点是CPU供电这块,AMD的可以换块U
发表于 2012-7-22 00:36:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥的问题比较大,但也要看下bios 有没有问题
发表于 2012-7-22 00:47:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊桥试试。
发表于 2012-7-22 10:30:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议先干桥!只要你有8成的把握把桥加焊好,一般AMD单桥的板子最容易虚汗了。不过坏的也有
发表于 2012-7-22 10:38:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
做桥有风险!!!
发表于 2012-7-22 10:39:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过这样的问题,,都是桥的问题,,,做做试试看了,
发表于 2012-7-22 10:48:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这样的板丢了吧。杰微的板,NV的单桥,加焊很容易挂,浪费心情的!
说实在的,我搞过几片这样的主板,不容易。
