查看: 3730|回复: 20
刷BIOS
发表于 2012-7-20 19:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS芯片W25X16AV,Y450机器上的,能读,擦除不掉
希尔特500P的编程器,换了一个一样的BIOS也是不能刷,求解。Y450的机器,电流跑了5-6次到显卡了,电流1.4A,焊了显卡不行,想刷下BIOS试试,就是刷不成
发表于 2012-7-20 19:40:43 | 只看该作者 �
换个bios试试·!
发表于 2012-7-20 19:44:38 | 只看该作者 �
是不是XM公司的BIOS,如果是的话要在座子的8脚和10脚并联两个30P的电容
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
为啥会500P的编程器要整的这么麻烦  发表于 2012-7-22 10:28
并过了  发表于 2012-7-21 11:01
发表于 2012-7-20 19:45:59 | 只看该作者 �
编程器坏了  用20元钱的编程器飘过
发表于 2012-7-20 19:52:24 | 只看该作者 �
编程器坏了 换个吧
发表于 2012-7-20 19:53:03 | 只看该作者 �
haah 学习日日日日日日
参与人数 4下载分 -16 收起 理由
瓷器 -5 严禁灌水
淮安笔记本维修 -1 严禁灌水
桂林笔记本维修 -5
我是个小兵、 -5 严禁灌水
发表于 2012-7-20 20:00:48 | 只看该作者 �
你先点UNPROTECT 然后再点erase 这样芯片就擦除了,记住先备份。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淮安笔记本维修 + 5
发表于 2012-7-20 20:41:26 | 只看该作者 �
有没有可能是BIOS芯片也不好啊
没,我换过了  发表于 2012-7-21 11:02
发表于 2012-7-20 21:04:40 | 只看该作者 �
希尔特还坏呀?你先换个BIOS芯片刷刷看,这东西很爱坏
编程器应该没坏,是不是不支持  发表于 2012-7-21 11:02
发表于 2012-7-20 21:55:34 | 只看该作者 �
把芯片的引脚刮亮试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我这边也碰到过,就是引脚没弄干净,刷写不了。  发表于 2012-7-21 16:51
发表于 2012-7-20 22:12:41 | 只看该作者 �
点UNPROTECT就OK了,这种遇到很多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 21:47
给力啊,正解  详情 回复 发表于 2012-7-21 11:05
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淮安笔记本维修 + 5 淡定
发表于 2012-7-21 05:08:26 | 只看该作者 �
25芯片,上官网下载最新编程软件
发表于 2012-7-21 11:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 11:06:19 | 只看该作者 �
好了,7楼11楼正解
发表于 2012-7-21 12:06:00 | 只看该作者 �
编程器坏了。
发表于 2012-7-21 12:14:41 | 只看该作者 �
同上7楼11楼
发表于 2012-7-21 14:14:46 | 只看该作者 �
更新编程器程序
发表于 2012-7-21 15:14:41 | 只看该作者 �
学习了。。,,,,,
发表于 2012-7-21 16:18:59 | 只看该作者 �
芯片引脚用洗板水认真洗刷刷。洗刷刷。
发表于 2012-7-21 16:23:40 | 只看该作者 �
同上7楼11楼
