查看: 2991|回复: 17
V星MS-6571掉电···
头像被屏蔽
发表于 2012-7-20 18:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-7-20 18:21:50 | 只看该作者 �
我以前也有过,,不过我碰的是EC的晶振,,换了EC就好了
仔细看文章了吗,你说的是笔记本的板子,这个是台式机的板子,哪来的EC晶振.  详情 回复 发表于 2012-7-20 20:06
发表于 2012-7-20 20:06:56 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 11:29
发表于 2012-7-20 22:00:33 | 只看该作者 �
台式机也掉电,呵呵……看来要好好查查。
发表于 2012-7-20 22:16:19 | 只看该作者 �
换IO  加焊桥 南桥
发表于 2012-7-20 22:59:18 | 只看该作者 �
8下的板我这料板都看不到了,你在那开哦。
上海 ··同行的机器  发表于 2012-7-21 10:28
发表于 2012-7-20 23:11:34 | 只看该作者 �
把CPU供电的那些上下管换掉。及查一下管中间的电阻是否正常?
发表于 2012-7-21 07:06:33 | 只看该作者 �
到LOGO掉电, 清下BIOS吧!  试试
发表于 2012-7-21 09:42:40 | 只看该作者 �
cpu 上下管  有没有发热的   最好换个IS
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-21 15:16
发表于 2012-7-21 10:10:24 | 只看该作者 �
就是你划红圈的这个点,电压是多少
发表于 2012-7-21 10:26:40 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2012-7-21 10:10
就是你划红圈的这个点,电压是多少
5V  紫线过来的 ··
发表于 2012-7-21 10:27:39 | 只看该作者 �
最多10秒钟···这么段的时间  温度感觉不出来·
发表于 2012-7-21 11:48:37 | 只看该作者 �
很多可能是桥的问题
发表于 2012-7-21 15:43:50 | 只看该作者 �
不好意思,,看错了,,天天在修本,,忘了还有台式电脑
发表于 2012-7-21 19:53:54 | 只看该作者 �
是不是MSI代工的板子?修过类似的V星版
发表于 2012-7-22 08:31:43 | 只看该作者 �
检查下CPU的供电那些元器件
发表于 2012-7-22 10:27:57 | 只看该作者 �
开关键有没有被短接了?
发表于 2012-7-22 10:34:59 | 只看该作者 �
这个可能是某个设备出了问题,可以试试将网卡下了。不行就试试加焊一下桥和IO吧
