查看: 7519|回复: 21
清华同方 锋锐K40A不开机
发表于 2012-7-20 15:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台清华同方 锋锐K40A,开机无显,电流跑到0.84就不动了过10秒跳回0.56再到0.84,一直循环,换过内存,北桥加焊过,内存,CPU供电都有,接下来该怎么办
发表于 2012-7-20 15:36:23 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
解决了吗,,学习一下
发表于 2012-7-20 15:36:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
兄弟 刷过BIOS 吗?
发表于 2012-7-20 16:06:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
独立还是集成?集成的话重新直球吧,独立的话,就是显卡的问题了
发表于 2012-7-20 16:21:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显示问题,,,看显卡
发表于 2012-7-20 16:56:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用假负载测CPU座子.好像不过内存
发表于 2012-7-20 17:17:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先刷下BIOS,不行用示波器打下波,看过内存没,要是不跑U测南桥总复位起了没。
发表于 2012-7-20 17:20:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个CPU试试
发表于 2012-7-20 17:25:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我赞同楼上兄弟说,先刷个BIOS.
发表于 2012-7-20 17:38:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该先刷个BIOS看看      不过看电流感觉上是显卡的问题
发表于 2012-7-20 22:22:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接下来刷BIOS试试
发表于 2012-7-21 19:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-7-21 19:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
行达 发表于 2012-7-20 17:25
我赞同楼上兄弟说,先刷个BIOS.
bios没刷,论坛里找不到,而且身边没有那种BIOS芯片的编程器具
发表于 2012-7-21 21:02:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu复位有吗!
发表于 2012-7-31 10:06:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主解决了没呀
发表于 2012-7-31 10:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS吧
发表于 2012-7-31 11:32:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么芯片组的
发表于 2012-7-31 22:46:02 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我也碰到了  北桥换了  显卡换了 BIOS 刷了     CPU  换了     故障一样的额
发表于 2012-8-7 11:02:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主解决了吗? 我也遇到台同样故障的机器,郁闷。
发表于 2012-8-7 11:34:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0.8应该没过内存吧,就是不开机
