查看: 3734|回复: 11
三星r467重启1.2几不亮
发表于 2012-7-18 16:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个三星r467的机器,刚来不亮拆开机器在一点亮了装好之后又不亮了,无奈到网上找找相关问题,南桥下面的电容通病已经处理过了还是不行,有遇见的师傅们给点建议,,,,
发表于 2012-7-29 18:47:05 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了 不知道楼主解决了没有
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-7-29 19:14:46 | 只看该作者 �
飞线测试卡,看跑什么代码,在做判断
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-18 16:49:43 | 只看该作者 �
这种问题比较的难搞。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-18 16:39:39 | 只看该作者 �
这个是什么芯片组啊,amdd的话 加翰北桥吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-18 16:30:35 | 只看该作者 �
不亮时RTC晶振正常不,是不是南桥坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-29 19:38:19 | 只看该作者 �
裸机亮。装上不亮了可能是外设
发表于 2012-7-29 19:24:18 | 只看该作者 �
用测试卡看看代码挡在那里
发表于 2012-7-29 19:19:25 | 只看该作者 �
这样的问题不好搞
发表于 2012-8-8 11:51:23 | 只看该作者 �
我的一台也是一样 时亮时不亮  楼主解决了没
发表于 2012-8-8 13:00:34 | 只看该作者 �
还没有见过此问题  学习了
发表于 2012-8-26 15:50:30 | 只看该作者 �
我也有片这样的板, 可能是显卡总是   本来机子是不显示的我加焊下显卡就可以显示了,可出现了一个问题。。。第一次开机可以显示关掉再开就不显示了,放电又可以显示       不过我觉得是显卡问题有时间再换
