查看: 2084|回复: 2
DELL 1210M 无待机维修篇
发表于 2012-7-17 13:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:DELL 1210M
板号:仁宝LA-3001P
今接到客户一片 LA—3001p主板。说是不上电。
拿到主板。接可调电源待机  0.002
心想这简单  应该是3v和5v没有正常产生。
马上拆机拿出主板。 掉出DELL1210的图纸
实测。
8734  。20脚V+ 正常电压 19.5 再测 18和25脚LD03 。LDO5 电压 0.55V. 6脚SHDN  。OV。
更换 8734故障依旧。。心想是不是  8734有问题。。因为以前吃过这亏。又找了片新的8734。故障一样
看图纸 此信号  ALWON  是 U20  。5004发出。。实测5004 。120脚电压OV。。更换5004。*脏话*。故障
依旧。  此时进入维修盲区。。。。点个根雪茄。。来到基地 看了看 1210的贴子。。。说的都不怎么
详细 。。此时拿着板子反复看。。这时按了一下开关。。。电流明显的上去了一点 0.016 .松点开关。
变成0。002   那就按着开关测。。8734  LDO5 和LDO3电压正常起来。6的开启号也是正常。。但是PL7
和PL8电压 。还是没有。。这时才明白。。此板是。。待机是没有。。3v和5v  。
那就根据DELL 上电原来  去修。。。。翻开图纸。。。
找到 8731 。8731是一个充电管理芯片。。实测
8731  8731 DCIN  电压正常。。。ACIN 。OV  ACOK OV  。21脚 LDO 电压 0v。 故障点找到。8731有
DCIN 后肯定是有5VLDO 。更换 8731  。插上可调电源  待机。0。016。  按下开关。。电流刷刷往上
跳。用示波器打内存波型。漂亮的波型。出来。。此板修复。。。此时雪茄已经抽完。。。。
呵呵。。 上图
照片晚上传。。
发表于 2012-7-17 17:21:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主厉害。。。。。
发表于 2012-7-18 09:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
雪茄?  你妹哦
