查看: 6481|回复: 50
[笔记本]
基地学员LA-3401p不触发维修
发表于 2012-7-16 19:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来迅维一个月了,修好了我的第二块板子,刚刚学了仁宝的时序今下午跟着喜哥去实践。不废话了,拿着一块LA-3401P的板子,首先目测没什么东西掉了或者明显的问题。然后打了下电感的阻值都是正常的,插上电源待机0.002,自我感觉良好,按下开机键跑到0.4本来觉得良好但是过了几秒就掉了。。{:soso_e141:}。开始跑时序吧,待机正常,然后rsmrst#也是正常的。
跟着查,结果查到PM_SLP_S3#和SLP_S4#没出来,哈哈问题找着了,高兴啊。 根据学习的首先查南桥的工作条件,结果发现晶振不对劲,再仔细看了下原来是电容C298坏了{:soso_e113:}虽然是个小问题但我觉得好多电脑都是这种小问题。分好少啊。。加点分吧。。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.5
反对楼主: 4
假了把?SL3 SL4都没出,电压会上到0.4?  发表于 2012-9-4 16:41
楼住这个帖子值得商讨,既然S3,S5都没出的话,电流是如何跑道0。4的呢?  发表于 2012-8-4 13:07
想灌水呢  发表于 2012-7-20 10:00
按你说的0.4电流 S3 S5没出来 你这是严重灌水  发表于 2012-7-19 09:24
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-19 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 20:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 19:46
参与人数 9下载分 +80 收起 理由
liuyangjian -1 很给力!
张洪超 + 10 赞一个!
郭海宁 + 10 赞一个!
双喜 + 20 努力
NB30052917 + 10 赞一个!
韩荔 + 10 赞一个!
oswuya + 10 赞一个!
askdsk + 10 赞一个!
王友财 + 1 发个给力点儿的,行不?
本文由 会员494944 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-16 19:26:50 | 只看该作者 �
路过,学习中国
发表于 2012-7-16 19:27:06 | 只看该作者 �
又没有分了
发表于 2012-7-16 19:34:02 | 只看该作者 �
楼主,没分析完吧,
唉没办法我这人比较懒。。。直接写结果吧  详情 回复 发表于 2012-7-16 20:10
发表于 2012-7-16 19:37:54 | 只看该作者 �
技术廉价啊  本子便宜了  板子集成度高了 报价低了  修板子没法活了
发表于 2012-7-16 19:46:35 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}修板没出路了?来了一个月修了两板,楼主你以前干过吧?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-16 20:37
嗯以前学过的,  详情 回复 发表于 2012-7-16 20:09
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-7-16 19:49:53 | 只看该作者 �
LZ换电容好的?
发表于 2012-7-16 20:01:10 | 只看该作者 �
赞个 。继续努力啊 、{:soso_e116:}
发表于 2012-7-16 20:09:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 20:10:59 | 只看该作者 �
王友财 发表于 2012-7-16 19:34
楼主,没分析完吧,
唉没办法我这人比较懒。。。直接写结果吧
发表于 2012-7-16 20:39:04 | 只看该作者 �
只有结果没有过程,辛苦了
发表于 2012-7-16 20:39:57 | 只看该作者 �
一个谐振电容 搞好一个板的现象没有遇见过呢还
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-17 09:32
发表于 2012-7-16 22:43:23 | 只看该作者 �
有基础学起笔记本就是快,佩服。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 00:02
发表于 2012-7-16 22:45:55 | 只看该作者 �
看懂了       电容短路了吗?
发表于 2012-7-16 23:34:56 | 只看该作者 �
不错呀!!!!
发表于 2012-7-17 00:00:35 | 只看该作者 �
分析的不完整啊,不过还是感谢分享!!!!!1
发表于 2012-7-17 12:27:28 | 只看该作者 �
厉害!    就这儿下就好了!
发表于 2012-7-17 13:35:13 | 只看该作者 �
好像是水贴
发表于 2012-7-17 14:14:26 | 只看该作者 �
值得学习。不错。
发表于 2012-7-17 21:01:57 | 只看该作者 �
楼主比较强大。
