查看: 3413|回复: 4
华硕X88S 正常开机 关机后没待机电流
发表于 2012-7-15 12:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X88S,客户拿来时故障为不触发,说在其他地方修过,接可调电源,待机0.005,按开关有跳变,拆机发现IO是IT8502,由于这机器没图纸,所以找来一份联想IO为IT8502的图纸,经查21脚ACIN没电压,与21脚相连的电阻为无穷大,换了个10K电阻,待机正常了,按开关正常触发,接屏也正常亮机,但是关机后发现无待机电流,按开关也不能触发,必须重新插拔次电源才行,试多几次后彻底没待机了,待机电流0.001,把板拆出来一看,南桥被人动过(由于刚开始一直在修IO部分,IO在键盘底下,所以板没拆出来),用风枪吹下南桥待机正常了。由此判断南桥有虚焊,上BGA加焊,悲剧的是加焊后还是没待机,用风枪吹也没用了,还好取下来重植后待机正常了,也能正常触发,但是又回到了原故障,关机后发现无待机电流,按开关也不能触发,必须重新插拔次电源才行。哪位大神救救我吧!!!!
发表于 2012-7-15 12:52:28 | 只看该作者 �
没人回复啊,看来大家都很忙啊
发表于 2012-7-15 12:56:20 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你这样的回复 会认为你在灌水  发表于 2012-7-15 14:07
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wujiangahi -2 严禁灌水
发表于 2012-7-15 14:56:50 | 只看该作者 �
查一下RTC电路吧,不太明白等待高手解答。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-7-15 15:06:06 | 只看该作者 �
待机先解决,关机后不触发,按不触发来维修...
同意楼主: 0.0
没图纸啊 今天没修出来 明天再看下吧  发表于 2012-7-15 18:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-15 15:12
