查看: 5405|回复: 13
UL30A充电问题
发表于 2012-7-14 11:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器是不管是适配器充电还是单用电池,充电指示灯都会常亮,系统里面都是显示充电中,但充满了就不充电了,指示灯也会变成绿灯。
测量SMB0_CLK,SMB0_DAT均正常,BAT1_IN_OC# 单用电池是0.42,插上适配器后为0V。BAT1_IN_OC# 0.42的电压不正常,上拉电压及上拉电阻都正常,此信号又到IO,觉得换IO有点麻烦,所有先放弃这边。这个信号有通过L6003跟TS#相连,去掉L6003后BAT1_IN_OC#单用电池是3.3v,插适配器是0V,插上电池指示灯不亮了,插适配器可以充电,单用电池却不触发。把L6003装回去又可以触发,怀疑到是TS#这个信号引起的,查找信号的来源,一路是从电池过来,一路是
这个D6002不知道是什么作用,看上去像整流桥,把D6002去掉,TS#还是0.42。难道是电池坏?
还有点疑问,不管插不插电池,
CHG_EN 总是高电平,CHG_EN 跟 CHG_ENBLE# 又是相连的 ,CHG_ENBLE#不是低电平开启吗,CHG_EN不是高电平开启吗,两个岂不是有矛盾?
发表于 2012-7-14 11:34:33 | 只看该作者 �
期待等到结果呀!!
发表于 2012-7-14 11:43:56 | 只看该作者 �
  楼主 , 很强啊
发表于 2012-7-14 11:44:53 | 只看该作者 �
被你分析得头昏脑胀
I'm sorry 我语言表达能力有点问题  详情 回复 发表于 2012-7-14 13:26
发表于 2012-7-14 13:26:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-14 15:14:39 | 只看该作者 �
查 mb39a132工作条件。
发表于 2012-7-14 15:43:11 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2012-7-14 11:44
被你分析得头昏脑胀
NONONO,你谦虚了,是我理解能力弱啦
发表于 2012-7-14 18:15:55 | 只看该作者 �
楼主最好把电路图发下  一起好分析
d6002是起保护作用的  可以要可以不要
oc#是电池接入检测信号   是不是中间元器件损坏   或者ec坏
图纸论坛上有 UL20A  详情 回复 发表于 2012-7-15 09:10
发表于 2012-7-14 18:41:23 | 只看该作者 �
TS#应该是电池发出的吧  另外D6002难道不是稳压的吗?
发表于 2012-7-15 09:10:55 | 只看该作者 �
wejili1122 发表于 2012-7-14 18:15
楼主最好把电路图发下  一起好分析
oc#是电池接入检测信号   是不是 ...
图纸论坛上有  UL20A
发表于 2012-7-15 22:00:45 | 只看该作者 �
没找到图纸啊
发表于 2012-7-16 09:38:16 | 只看该作者 �
wejili1122 发表于 2012-7-15 22:00
没找到图纸啊
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=198931
UL20A_MB_DDR2_R2.0.bak.pdf
1.34 MB, 下载次数: 10061, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-16 19:13:11 | 只看该作者 �
你拔掉l6003是肯定不触发的   检测不到电池  EC是不会触发的
拔掉l6003你说电压正常了  这不是明显电池这边有问题吗
可以吧d6002拔掉试试   这个可以不装  不影响
d6200 去掉了 一样 现在怀疑的是为什么插不插电池,充电开启都是高电平  详情 回复 发表于 2012-7-17 09:10
发表于 2012-7-17 09:10:59 | 只看该作者 �
拔掉l6003你说电压正常了  这不是明显电池这边 ...
