查看: 5766|回复: 40
[笔记本]
基地学员在迅维修复的第二片板 LA-3401 无待机简单维修一例
发表于 2012-7-12 20:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:LA-3401P
故障现象:无3V 5V待机
今天基地发了块仁宝LA—3401P的板子,拿到板子、目测。待机那块有被动过的痕迹、首先测短路、对各个电感打值。值都正常。接着上电,上电待机电流0.01A(无待机)、接着根据老师上课时候讲的时序先。先测一下隔离保护、公共点的电压为19V ,正常、既然隔离能过的 。那就查待机的芯片那块啊。找到待机芯片的位置。此芯片为MAX8734、被动过了。上下管都焊过了。
测V+19V、VCC5V、LDO5V、基准电压REF 2V、ON5/ON3.(3V.5v开启信号也正常)BST自举升压、ILIM限流调节也都正常、晕啊。后级也没短路啊、工作条件都满足了怎么不发出3  5V待机了?无奈、只好报着试一试的心态换个芯片看看了。换好后。插上电源。哈哈、运气好啊 、电流为0.04A。测量3V 5V待已经有了、接着触发、电流顺利跑到0.45A。此板修复成功! 、
PS:两天修了两块仁宝的板、都是简单的维修。在此感谢基地!!感谢迅维老师的传授!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-16 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 17:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 16:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 08:56
参与人数 7下载分 +74 收起 理由
小萧萧 + 5 赞一个!
无名小二 + 10 赞一个!
月饼 + 30
oswuya + 4 淡定
jed769 + 5 很给力!
蛋定 + 10 淡定
奔向未来 + 10 淡定
本文由 会员587707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-12 20:19:18 | 只看该作者 �
兄弟学有所成啦,加油加油
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 15:02
恩恩 。会的 3Q啊。  详情 回复 发表于 2012-7-12 20:23
发表于 2012-7-12 20:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-12 20:23:37 | 只看该作者 �
加油吧
发表于 2012-7-12 20:23:53 | 只看该作者 �
不错 很细致,长进了
发表于 2012-7-12 20:26:04 | 只看该作者 �
人才都是基地培养的啊  {:soso_e179:}
发表于 2012-7-12 20:26:58 | 只看该作者 �
好样的哈
多修点哈
发表于 2012-7-12 20:28:23 | 只看该作者 �
越来越厉害了
发表于 2012-7-12 20:36:51 | 只看该作者 �
唉!果然学有所成啊!这就叫修板,芯片级维修就是如此。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 15:02
发表于 2012-7-12 21:02:39 | 只看该作者 �
兄弟,不错哦。
发表于 2012-7-12 21:18:31 | 只看该作者 �
楼主很厉害学了
发表于 2012-7-12 21:53:51 | 只看该作者 �
只能说上家上是个笨猪
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-12 21:58
发表于 2012-7-12 22:20:18 | 只看该作者 �
有个好师傅,就有好学生呀,思路很清楚
发表于 2012-7-12 23:01:07 | 只看该作者 �
还好换了就好,。。
发表于 2012-7-13 09:09:04 | 只看该作者 �
此芯片为MAX8734、被动过了。上下管都焊过了。         既然系统供电芯片和上下管被换过,怎么上家维修没修好,LZ换个MAX8734就好了那,LZ上传的图纸没有看见上下管,!!!!郁闷。。。。。。
呵呵,人为故障,给新手练习的。  详情 回复 发表于 2012-7-13 22:25
发表于 2012-7-13 10:17:03 | 只看该作者 �
学习的关键是要知道为什么,不能靠运气
发表于 2012-7-13 10:52:50 | 只看该作者 �
真是厉害,不错不错
发表于 2012-7-13 11:32:21 | 只看该作者 �
楼主不错,学习了
发表于 2012-7-13 12:00:36 | 只看该作者 �
哎呀呀,小小问题,先来几板斧
发表于 2012-7-13 12:21:46 | 只看该作者 �
这样种便宜都可以碰到,我修这么久机子咋就没碰到个。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 20:15
