查看: 1492|回复: 3
求救~
发表于 2008-7-7 17:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一块双敏UC51GMS-DM2型主板,在机箱外可以进入系统,装入机箱在过了欢迎界面后就黑屏,更换新机箱也不行,按压主板也未发现故障变化,那位高手给指点下~~
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
十万个V什么 -5 不遵守版规,注意标题!
发表于 2008-7-7 17:38:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.主机电源的问题
2.机箱的线和主板接不好,数据线
3.螺丝上太紧也会导致不开机的及运行中止的(这一点要多注意)
发表于 2008-7-7 17:43:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
所有的外置都更换成新的,也就是说只留下了块主板装到机箱里也是这样,我都冒汗好几天了~
发表于 2008-7-7 18:18:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
共振
查主板cpu风扇,散热器等安装是否到位,装入机箱与机箱电源风扇等引起共振,接触不好.我推想,不一定正确,你可详细查一下.
