查看: 2684|回复: 16
联想L412没有待机电流求助,6237
发表于 2012-7-9 16:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想L412无进水,没有待机,量6脚VIN有19V,4脚EN_LDO有4.7V,32脚和3脚有3.6V,其他脚都没有电压,7脚LDO没有5V,芯片换过了,实在是不知道还需要什么其他的工作条件,求助
发表于 2012-7-9 16:55:29 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
芯片型号?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
6237  发表于 2012-7-9 16:57
发表于 2012-7-9 17:08:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习。。。。
发表于 2012-7-9 17:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你就仔细看看进水的地方。应该是哪里的问题啊
发表于 2012-7-9 18:22:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主有示波器吗?查LDO电压   打下对地阻值 LDO负载短路 拉低了LDO
发表于 2012-7-9 18:44:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量下7脚的对地阻值正不正常
是不是芯片没换好
同意楼主: 2.0
我在换一个试试吧  详情 回复 发表于 2012-7-10 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 23:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 21:38
同意楼主: 1
要是芯片的工作条件都正常了 可以查查  发表于 2012-7-9 20:02
发表于 2012-7-9 18:54:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看一下IO的工作条件吧,刚修好一台是IO问题
IO?你的情况也是和我一样的么  详情 回复 发表于 2012-7-10 10:29
发表于 2012-7-9 21:50:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就不知道了 不详细
发表于 2012-7-9 21:58:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先量下 REF 电压正常吗  然后打一下所有PIN脚的对地阻值
第一脚REF只有0.12V,我也不知道是不是不正常,第二脚和第八脚对地  详情 回复 发表于 2012-7-10 10:26
发表于 2012-7-9 22:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上全一点的图纸。这样子怎么分析啊。。。
发表于 2012-7-10 00:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4脚的线性开启电压有了,而7叫线性没发出来,一般的是短路了吧。
开始我也这么认为,量7PIN对地的时候确实有对地,但是换了一个6236不对地了,7脚还是没有电压  详情 回复 发表于 2012-7-10 10:28
发表于 2012-7-10 00:42:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真是的,把芯片型号写上,图截全点才好分析吗??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
ISL6237  发表于 2012-7-10 10:27
发表于 2012-7-10 10:26:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-7-10 10:28:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-7-10 10:29:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IO?你的情况也是和我一样的么
发表于 2012-7-10 10:29:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
wejili1122 发表于 2012-7-9 18:44
量下7脚的对地阻值正不正常
是不是芯片没换好
我在换一个试试吧
发表于 2012-8-3 13:25:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
4脚的EN_LOD电压不对,应该在10V以上
