查看: 3665|回复: 8
hp cq40 la-4114p 不触发求助
发表于 2012-7-9 11:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  待机0.06和0.07来回跳变  有时是0.05不跳变【 之前微短拆过网卡】       待机有3  5v      还有一个pl501电感有时是0.46v有时是0.16v   pl501是1.8vp
拉低开关键电压有跳变{能拉低}   PWRBTN_OUT#和EC_RSMRST#有3.3v   PWRBTN_OUT#有跳变
我想请问的是待机下那个1.8v有0.46v是否正常??
    cq40待机时有哪几个电压??
现在我该查南桥的条件吗??
待机0.06原来是pjp304被人断开了导致的
发表于 2012-7-9 11:23:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-9 11:17:09 | 只看该作者 �
待机就3 5v不行换南桥试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-9 11:29:11 | 只看该作者 �
这种板子  bios、爱坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 23:26
发表于 2012-7-9 11:29:45 | 只看该作者 �
4411s主板  hp机器对维修界贡献不小
发表于 2012-7-9 11:36:21 | 只看该作者 �
应该是IO或南桥有问题
发表于 2012-8-3 22:02:52 | 只看该作者 �
哎。这种机子,真的很搞坏好多人哦。。问题真复杂
发表于 2014-11-10 10:05:11 | 只看该作者 �
HP的机子BIOS爱坏哈
发表于 2014-11-10 10:14:11 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!!!
