查看: 3279|回复: 14
长城电源大电容有一个215V另一个135V,绿线1.98V紫线是5V开不了机
发表于 2012-7-9 08:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城电源大电容有一个215V另一个135V,绿线1.98V紫线是5V开不了机是要查那里啊
494  12脚只有6V
换了均衡电阻300V电压正常了, 下一步要检查那里了啊?
发表于 2012-7-9 08:55:27 | 只看该作者 �
检查那二个大电解和其均衡电阻是否良好再说。
发表于 2012-7-9 09:16:58 | 只看该作者 �
215V的话,貌似超压了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:11
发表于 2012-7-9 09:44:00 | 只看该作者 �
换两个大电容和两个恒压电阻。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:17
发表于 2012-7-9 12:37:40 | 只看该作者 �
肯定有一只电容有问题。
发表于 2012-7-9 13:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-9 14:04:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-9 14:49:32 | 只看该作者 �
那就查辅助电源部分呀。
发表于 2012-7-9 16:23:29 | 只看该作者 �
测下电容还有触发电路。
发表于 2012-7-9 17:18:15 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2012-7-9 14:49
那就查辅助电源部分呀。
辅助电源部分没坏啊   紫线都有5V出来
发表于 2012-7-9 18:19:31 | 只看该作者 �
看着资料,然后查494部分电路
发表于 2012-7-9 18:50:21 | 只看该作者 �
辅助电源出来2路,一路+5V给紫色线,一路+12V给TL494的12脚,也就是说,12脚应该有12V电压。
发表于 2012-7-9 19:56:53 | 只看该作者 �
494的第12脚供电电压不正常,就往前面查。
发表于 2012-7-9 21:02:42 | 只看该作者 �
检查494  12脚电容50V47UF是否正常,该脚电压低时494不工作。
发表于 2012-7-17 17:08:26 | 只看该作者 �
就是那个电容50V47UF有问题.    谢谢了
