查看: 3782|回复: 10
三星943NW 改高压一体板
发表于 2012-7-8 20:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
接一台三星943NW机器,现象:一声雷响后,接电蓝灯 亮--灭--亮--灭 。拆机后是电源板带不了负载,去屏线或去灯管都可以正常亮蓝灯,换新的电源一体板,飞线 5V---5V   12V---12V     ON/OFF----ON/OFF    BRI----A-MID  出现灯管亮大约3秒后黑屏,在B-MID 连一2K电阻到5V  不行    开机灯管亮时ON/OFF上有2.7V的电压   黑屏后有2.4V电压
  大侠有没有改过的,知道的 指点一下!  感谢!!!
发表于 2012-7-8 21:16:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
排除灯管问题
发表于 2012-7-8 21:20:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种故障不用换板,直接换DM0465R 就OK了。搞得那么麻烦。
发表于 2012-7-9 09:57:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你要换板的话只需接3根线,12伏,地,on/off即可。其它的不要接切记。
发表于 2012-7-9 10:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
ON/Off加5V电压看是否正常,不
发表于 2012-7-9 10:11:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
943nw的板不容易改,买个一样的换 20几块省得麻烦了
发表于 2012-7-9 23:04:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
{:soso_e113:}谢谢!卖一块换上算了!
发表于 2012-8-8 21:02:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
标题挺吸引人,以为是成功的经验,原来是老生常谈。
发表于 2012-8-8 21:25:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
三星电源看起来外观一样,背光芯片不一样也不行。分直流调光和脉冲调光。我知道的是用oz9938芯片的三星电源和用OZ9939芯片的三星电源不能互换。互换以后背光不亮。原因是调光方式不同。
发表于 2012-8-8 21:58:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
可5306和5307看有没有坏啊
发表于 2012-8-8 22:20:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
路过........
