查看: 2970|回复: 2
联想am2主板维修不过内存
发表于 2012-7-8 20:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想am2主板维修不过内存
联想am2主板 苏州工厂生产双桥的,查供电时钟复位都正常,内存、u都换过就是c1不过内存,换了块主板客户把机器拿走了,现在这个主板在手里没有合适u没法试,用3200双核的,连u也不过,双桥的主板,北桥不知道是否有问题呢?
发表于 2012-7-8 20:40:54 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
没用过闪龙试试?
发表于 2012-7-8 21:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
AMD的内存不过多看看CPU座子
谢谢回答 补焊下cpu座试试  发表于 2012-7-9 09:54
