查看: 5002|回复: 33
工作笔记,HP F700断线修复
发表于 2012-7-7 00:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP F700
版号:广达AT1
故障开机无显示,二次故障进系统无声音
接到手拆开一看,MCP67的独桥,火星人都知道这种桥无显示基本都是桥虚焊,于是凭经验直接上了BGA,重植了MCP67
满以为又是轻松一台,不过接下来麻烦事来了
接内屏仍就不显示,于是让客户留下机器开始测试
找到屏接扣CON1
依次测试屏接口的供电和信号
测试结果如下:
1.  lcdvcc  0v
2. 4PIN 3V为3V
3.  EDIDCLK EDIDDATA为3.3V
4.  LVDS电压为0.02V
5. 33PIN 5V正常
6. 35PIN VADJ为2.3V
7. 37PIN  BLONCON为0V
8. 39PIN VIN_BLIGHT为18.5V
从测得的电压来看LCDVCC无供电,bloncon背光开启不正常,LVDS的电压应该也不对
首先分析了一下LCDVCC
LCDVDD是通过LCD_ON提供一个高电平产生的
LCD_ON是MCP67发出来经过R86给了U1和Q38
上电测试了下LCD_ON为低电平,既然外显能显示,说明桥基本正常工作了,我也懒的去查桥的外围电压了,从实物上来看U1没装,所以直接短接了U1第4PIN和第5PIN
再次开机测试CON1第一脚LCDVCC有3.3V供电了
于是又去查第37PIN,BLONCON,接着从图纸上分析
BLONCON是PN_BLON经过D27转变而来的
PN_BLON是LVDS_BLON经过1K电阻R548转变而来
测试R548第一脚无任何电压直接用镊子短接R559和R548上电测试,发现仍无背光测试D27无电压
测试D27和D35开路,飞线连接D27和D35的第二脚(图中红线为飞线)
飞线短接R548和R559第二脚上电测试
发现开机闪下LOGO接着无显示,或者开机有背光无显示
依次测试CON1的各个接口电压,电压正常但是仍无显示
思路分析:既然有时候能显示有时候不能显示,屏的问题可能不大,保险期间还是找来屏测试故障依旧,
因为手上没有相同屏显所以测试屏线两头通断
测到CON1第5PIN EDIDCLK时发现屏线有断路
扒开屏线,发现连接此针脚的线确实断了
分析 EDIDCLK是屏检测电路的时钟信号,如果没有 EDIDCLK自然也就检测不到屏,也就不会发出LCD_ON,PN_BLON,LVDS等等信号
只因为能测到EDIDCLK有3V电压是因为在电路中EDIDCLK通过R614把上拉至3.3V
找到了故障的原因接下来也就好做了,将断掉的屏线重新焊好,将原来改过的电路除断路外还原后上电测试可正常进系统
不过进系统后发现无声卡设备,也无MODEM设备
只好翻出图纸重新分析,从架构图上看,声卡和MODEM设备经过HDA总线与MCP67相连
既然在系统下无法看到声卡和MODEM设备看来问题可能出在HDA总线上
从图纸上看HDA总线基本上是去了23页的U22
依次断开R222,R204,  R206,  R207分别打两端的对地阻值,发现R222的靠近HDA_BITCLK一端的阻值无穷大
HDA_BITCLK去了第23页,HDA_BITCLK经过R510到了U22第6PIN
测试R510对地阻值正常
看来问题很清楚了,R222到R510中间的线路断路了
直接把R222和R510之间飞了条线
再次开机测试声卡,MODEM等设备出现了,此机修复
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 09:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-12 18:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 01:37
同意楼主: 0
高手,楷模,学习  发表于 2012-7-7 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:21
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
不解释 + 10 赞一个!
兄弟电脑电器 + 4 好贴
llyx + 10 赞一个!
发表于 2012-7-7 00:35:37 | 只看该作者 �
不错!!又一个屏线问题,屏供电,背光开启都没有,,你这样强制没用的!! 有些机器不接屏或者屏线有问题,,屏供电,,不会有的!!上次修到一个华硕的led 屏就这样,,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 09:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-12 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:52
一般都是接屏才有屏供电  详情 回复 发表于 2012-7-7 09:43
说实话对修屏这块我不是很熟悉,所以一边摸索一边来吧呵呵  详情 回复 发表于 2012-7-7 00:50
发表于 2012-7-7 00:49:26 | 只看该作者 �
前面修内接无显觉得你做了很多无用功,如果显卡没有检测到屏一般是不会发出LCDVCC和BLON的。强制产生这些电压没用,只会有背光无显示
发表于 2012-7-7 00:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-7 01:28:35 | 只看该作者 �
楼主分析的清晰明确,往往没有代换的配件,常会绕弯耗时呀。
发表于 2012-7-7 01:49:33 | 只看该作者 �
检测屏线断很多人都会以为是显卡出问题,难得楼主检查的这么仔细,技术很精湛
发表于 2012-7-7 09:24:27 | 只看该作者 �
厉害 这么难都修出来了 还有那个HDA总线 是什么总线啊 不是很清楚
发表于 2012-7-7 09:43:15 | 只看该作者 �
yulinqq 发表于 2012-7-7 00:35
不错!!又一个屏线问题,屏供电,背光开启都没有,,你这样强制没用的!! 有些机器不接屏或者屏线有问题, ...
一般都是接屏才有屏供电
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:24
发表于 2012-7-7 10:22:49 | 只看该作者 �
很多机器都是要检测到屏  才会发出这几个信号的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:43
发表于 2012-7-7 12:28:17 | 只看该作者 �
好佩服楼主的耐心和技术,楼主是个老师傅了吧
发表于 2012-7-7 12:51:04 | 只看该作者 �
我以前也短接过,有的机器不支持。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:53
发表于 2012-7-7 22:16:20 | 只看该作者 �
思路比较清晰,说实话碰到这种机器确实不好修
发表于 2012-7-7 23:24:05 | 只看该作者 �
楼主能把你的图纸给大家分享一下吗
发表于 2012-7-7 23:39:17 | 只看该作者 �
走了些弯路,但过程有助成长
发表于 2012-7-10 11:27:44 | 只看该作者 �
嗯,楼主的思路很不错,这些信号的意思你是怎么弄明白的啊,还有那个HDA总线,以后修屏显示部分就有点思路了
发表于 2012-7-10 15:12:58 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,高手。佩服佩服。
发表于 2012-7-10 15:18:46 | 只看该作者 �
会看电路图真好%>_<%
发表于 2012-7-10 19:01:26 | 只看该作者 �
不清楚,但关键是思路清晰就好...
发表于 2012-7-10 21:21:13 | 只看该作者 �
厉害{:soso_e101:}
发表于 2012-7-10 21:32:12 | 只看该作者 �
ce i c 能教育我,我也想学
