查看: 3503|回复: 20
一块英特尔原装主板的问题
发表于 2008-7-6 14:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是D945PL,775针的主板
问题是开机测试卡就直接跑23,测个电压都正常,时钟,复位都正常,
怀疑是BIOS的问题,可这块主板上没BIOS块,是不是集成到主板里面什么地方了,还有就是,可没有可能是IO的问题
INTEL板BIOS和IO问题的最多
请各位指教下,这就是那款主板,你们看有没BIOS芯片
[ 本帖最后由 主板怎么修 于 2008-7-6 15:35 编辑 ]
发表于 2008-7-6 14:58:21 | 只看该作者 �
INTEL常见的问题,你都有提及,就是BIOS资料错误和I/O损坏。
BIOS是独立存在的,在南桥附近找找看,一个8脚的芯片。
发表于 2008-7-6 15:15:34 | 只看该作者 �
不会没有BIOS的,是个八脚新片
发表于 2008-7-6 15:33:23 | 只看该作者 �
这款主板上好象没有BIOS芯片
发表于 2008-7-6 15:42:36 | 只看该作者 �
LSD几位都说了
是8脚芯片
是SPI的
发表于 2008-7-6 16:09:39 | 只看该作者 �
那BIOS不是没的刷了,这种情况是BIOS问题还是IO的问题
发表于 2008-7-6 19:58:45 | 只看该作者 �
应该是这个,SATA接口旁边那个八脚芯片,你找到八脚的芯片,比较大一点的,上面一般有25字样的,就是它了
发表于 2008-7-6 22:15:34 | 只看该作者 �
应该是那个八脚的芯片
发表于 2008-7-6 23:28:24 | 只看该作者 �
同意8楼的说法
发表于 2008-7-6 23:45:01 | 只看该作者 �
INTE原装主板可以直接刷BIOS.
发表于 2008-7-6 23:47:49 | 只看该作者 �
现在有些梅捷主板也用8脚心片插座式.我的编程器不行.
发表于 2008-7-7 10:07:56 | 只看该作者 �
关键是主板点不亮啊,怎么去直接刷啊
发表于 2008-7-7 10:29:25 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-8 00:09:34 | 只看该作者 �
8脚的IC,是SPI的新的BIOS
发表于 2008-7-8 12:11:09 | 只看该作者 �
原帖由 主板怎么修 于 2008-7-7 10:07 发表
关键是主板点不亮啊,怎么去直接刷啊
大哥主板如果能亮,还刷bios干嘛?
发表于 2008-7-8 13:45:34 | 只看该作者 �
同意8楼的说法 :( :( :(
发表于 2008-7-8 15:25:19 | 只看该作者 �
现在的主板都是8脚的BIOS了?那位有关于8脚BIOS引脚的大概定义呢?
发表于 2008-12-3 06:55:42 | 只看该作者 �
有这份BIOS吗,我的也是相同的主板,不跑码,供电时钟复位正常
发表于 2008-12-3 15:54:04 | 只看该作者 �
我的也是相同的主板
发表于 2008-12-3 17:07:48 | 只看该作者 �
8脚的BIOS可以用这个刷SF-100,http://www.dediprog.com/SPI-flash-in-circuit-programming/SF100  .引脚定义发一个看附件
