查看: 1857|回复: 4
一杂牌845主板找不到网卡
发表于 2008-7-6 13:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用最新08打阻值卡用万用标表测得PCI槽电压时钟复位都正常,复位也有跳变,数据地址线每根都600左右阻值都是通的,网卡都换了,系统也做了,就是进系统找不到网卡没有本地连接 ,请高手指教。
发表于 2008-7-6 14:19:14 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
主板本身是不是自带网卡,如果自带网卡把主控芯片和晶振先焊掉再说
发表于 2008-7-6 14:33:02 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
呵呵。我同意二楼说的。
发表于 2008-7-6 17:06:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我当然是另外装了独立网卡,进系统找不到网卡
发表于 2008-7-6 17:21:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.打一下AD线看是否正常
2.看有没有MAC地址的存储芯片93C46,如果它坏的话,
   也会引起网卡认不到
3.还有PCI总线上有DEVSEL#信号
   和TRDY#信号也要看一下是否正常
