查看: 4446|回复: 5
[显卡维修]
蓝宝石HD3870显卡点不亮,高手进来看看
发表于 2012-7-4 22:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如题显卡插入主板可以开机上电,诊断卡跑74F 74E不能亮机,测核心供电1.1几伏,显存供电1.8V.金手指8对小电容对地二极体值为766.核心供电大电感二极体值为4,显存二极体值为19,不知是否正常,晶振一脚为0.1V另一脚为0.9V,代换过无果,认真看过没有掉件.因为是高端卡不能轻易加焊GPU.没有思路了,望修显卡的高手指点.没有编程器没刷BIOS.
       补充:诊断卡是跑7F 7E
晶振电压不对,核心和显存都有供电了,还要查 1.8V 、1.1V和3.3V,三项逻辑和接口供电  发表于 2012-7-25 13:19
发表于 2012-7-4 22:39:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用手先压一下
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
已试过无效.  发表于 2012-7-4 23:06
发表于 2012-7-4 22:44:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
在好的显卡你连BGA都不敢做怎么修的好?
发表于 2012-7-4 22:45:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
做下BGA而已,又不会做挂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有BGA返修台,只***,怕掌握不好热挂.  发表于 2012-7-4 23:09
发表于 2012-7-4 23:24:27 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
有什么不敢做的啊。。。
有病治病无病强身。。。
发表于 2012-7-15 19:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供电都正常 如果没掉件的话 只能加焊GPU了
