查看: 2443|回复: 14
懒一点都不行
发表于 2012-7-4 11:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
昨天收了个775针的主板SIS的发现内存供电处有一电容爆了,因为是收的没有故障现象,就开机测结果上电过1S后掉电,查全板无短路,将爆的电容拆下,(没有上新的)故障依旧,更换内存供电上下管。无果用示波器看3.3V波形不好上电容一切正常。懒就是不行。
没有电容肯定不行,LC回路才能储存电能  发表于 2012-7-4 18:10
发表于 2012-7-4 11:26:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经验分享,谢谢,呵呵
发表于 2012-7-4 11:35:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验啊,谢谢了
发表于 2012-7-4 12:30:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
嗯,这是够懒的
以前碰过2下管短的的,我只上了一个{:soso_e113:}
发表于 2012-7-4 23:57:18 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
你这也太懒了。。。
发表于 2012-7-5 02:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
如果没有波波的话,估计这个问题一下子还发现不了........越来越觉得波波挺有用的......想整一台.......
发表于 2012-7-5 09:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享,新手受教了
发表于 2012-7-5 09:25:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
作维修这一行,勤字很重要啊
发表于 2012-7-5 09:26:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵,电容很关键嘛,要看是哪个位置的电容了。。
发表于 2012-7-5 10:11:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
再懒也不能这样啊!电容要换才行的,搞不好还会发生人为故障
发表于 2012-7-5 11:21:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最好是换上去  不然迟早会出事
换上去了才搞定的。  详情 回复 发表于 2012-7-6 13:35
发表于 2012-7-6 13:35:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
发表于 2012-7-6 13:42:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,你也太懒了吧
发表于 2012-7-6 13:58:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
其实也不是懒就是为了少上一个电容,因为如果板子有修不了的问题还的吧好电容焊下来,而且电容就是二手货了。
发表于 2012-7-6 14:11:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
有示波器就是方便啊!
