查看: 3871|回复: 7
IBM R51 开机短路维修
发表于 2012-7-3 23:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
生意惨淡 只有一个摔坏的机器跟一个IBM R51 摔坏的能不能修好是个未知数,那就先搞IBM吧。 也只能没事的时候 能写写维修例子。
IBM R51 开机不亮,电流表明红灯 一直闪烁并发出 继电器开合的声音,一开就是二级共电或者有电感短路。
开机短路很明显或者电感阻止过低,形成过流保护,或者PWM芯片 损坏导致上下管同时导通, 19V瞬间 接地 形成短路。
首先测量一下 电感的对地阻值,3.3V 阻止 只有30Ω ,貌似找到问题了,断开一看,是后级短路,但是后面用3.3V的电压很多芯片这怎么查啊,只能烧了,烧了一会发现 南桥比较热,换一个试试吧。心想换了南桥准好了吧,没想到上电一开涛声依旧啊,肯定判断错误把南桥误杀了。 没办法继续查吧。
但是南桥好像并不是白换了,现在是开机不短路,CPU 是不跑信号的,果断测量一下CPU 供电,没有CPU 供电,CPU 都不能正常工作肯定不亮啊
测量一下 CPU 的供电芯片一切正常啊,但是为什么 没有输出CPU 电压呢?
于是又测量 ADP3415 的工作条件,
1脚供电正常 —SD 也有开启了,-DRVLSD 来自3205 的PWM 正常 现在问题浮出水面了,可能是 3415 坏了,以前就听说这个芯片爱坏,马上找个 这个芯片 索性2个都换了 ,上电一开 示波器一看内存AD线 出现完美的波形,心想肯定好了。
装好机器 开机 OK ......别看写的简单 但是过程 缺用了我4个小时时间,其中还走了 弯路。可能有经验丰富的高手一眼就能看出问题。写的不好 请见谅啊呵呵。
发表于 2012-7-25 16:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大短是由南桥引起的,而换南桥后,却没有CPU供电,由DRLVDS引出内存芯片换后OK!还是示波器好!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-7-14 21:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
来学习的、
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-14 21:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
技术鼓励   耐心蛮好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-14 17:30:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,谢谢楼主!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-4 07:34:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
额。。楼主修机还牛B啊 要我都查啊查啊的 麻烦啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-3 23:28:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这机子很老了,修起来又麻烦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-2 20:21:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么我看见图片都显示不出来,全是“图片仅限百度用户交流·····”看不见你上传的图
