查看: 1695|回复: 10
长城本本用一会就黑屏
发表于 2008-7-5 23:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台长城14寸用半小时左右屏就黑了,隐约可见图像,重启又正常了,有时可用几小时不黑,有时开几分钟也黑,这时升压板问题还是灯管打火啊,我没经验,还未拆机,请高手指点下心里有数了再拆.
发表于 2008-7-6 00:02:26 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
高压板、灯管都又可能,其次是主板上屏供电部分
发表于 2008-7-6 00:49:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持一下!!!!!!!!!
发表于 2008-7-6 00:54:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
当暗屏的时候就赶紧去量电压啦。拿个灯管试下就知道是高压板还是灯管问题了
发表于 2008-7-6 09:45:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
高压板.灯管和线接触问题
发表于 2008-7-6 10:03:24 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个高压的问题大些
  反正问题简单
发表于 2008-7-6 13:59:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
强烈建议高压板紧急修复
发表于 2008-7-7 02:07:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆开屏盖工作一天都不黑,怪了,难道散热不好
发表于 2008-7-7 07:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
拆开屏盖工作一天都不黑,那这就说明高压条有问题,应该着重检查
发表于 2008-7-7 17:05:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那可能是灯管接头有虚焊
发表于 2008-7-7 23:52:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
(拆开屏盖工作一天都不黑,那这就说明高压条有问题,应该着重检查)
为什么啊,我用纸把高压板包好了正在试,还换了根灯,反正现在是好的
