查看: 7131|回复: 26
神州天运F2000开机不触发
发表于 2012-7-3 12:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子上有个电感有个0.46V在待机状态就有的,查图纸看了下这里电压应该是输出1.8V的。3.3V  5v待机电压没有查到。开关上有1.几v,按开机键,有跳变到EC, 求高手给个思路
发表于 2012-7-3 12:46:13 | 只看该作者 �
有个地方说错了,那个有0.46V的电感,图纸上不是1.8V输出,不好意思看错了,那个0.46,是怎么回事啊,求解
发表于 2012-7-3 13:49:06 | 只看该作者 �
没有3V 5V看看I/O有供电没有呀??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:44
发表于 2012-7-3 13:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 13:50:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 14:06:53 | 只看该作者 �
很明确,那个电感就是5V待机
发表于 2012-7-3 14:07:47 | 只看该作者 �
这个电感的5V通过一个1084三端稳压器转为3V待机,这个设计是比较不合常理的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:44
发表于 2012-7-3 14:18:05 | 只看该作者 �
找3V 5V ,的电路,供电,信号,外围原件,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 17:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:42
发表于 2012-7-3 14:48:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 14:57:02 | 只看该作者 �
那这样说修出来5VA.那3.3V待机电压也就出来了,
发表于 2012-7-3 15:04:27 | 只看该作者 �
是的,不过不是在这个片子上,这个片子应该是充电的,电压0.46属于正常,你应该找在内存槽傍边的两个电感,一个是1.8V是开机之后出的,一个是5V是待机就有的,这个片子的定义和ISL6227   6225是通用的
发表于 2012-7-3 15:08:32 | 只看该作者 �
郑州维科 发表于 2012-7-3 14:06
很明确,那个电感就是5V待机
发表于 2012-7-3 15:11:22 | 只看该作者 �
郑州维科 发表于 2012-7-3 15:04
是的,不过不是在这个片子上,这个片子应该是充电的,电压0.46属于正常,你应该找在内存槽傍边的两个电感 ...
谢谢,指点,有点头绪了
发表于 2012-7-3 15:22:47 | 只看该作者 �
我怀疑这个芯片你坏了,有什么芯片可以带换这个芯片吗,谢谢
只能原值代用....  详情 回复 发表于 2012-7-3 15:25
发表于 2012-7-3 15:25:27 | 只看该作者 �
只能原值代用....
发表于 2012-7-3 15:36:35 | 只看该作者 �
深圳同创电脑 发表于 2012-7-3 15:25
只能原值代用....
上面的那个+5v_LDO我测了一下是1.几V.这个也是给开关供电的,请问这个电压正常吗,这电压是怎么来的啊
麻烦问下, 尒这个+LDO 5 只有1.1的机器修出来了吗? 我这个也有个一模一样的机器。 一模一样的状况, 芯片我换过了 后继我断开了。 还是1.1  详情 回复 发表于 2012-7-17 22:18
发表于 2012-7-3 15:43:13 | 只看该作者 �
+5V_LDO是芯片输出的一个线性电压 最大负载能力200MA  如果他的负载有短路或者轻微短路都会引起这个电压拉低,这个一般是EC的待机所需,需要经过一个IC转换为3.3V给EC和SPI_BIOS供电以便GPIO   EC的引脚,所以你现在需要知道有没有短路,这个片子必须原汁代换的
看你发的图中这个+5V_LDO应该是其他芯片产生的,然后给这个815LN供电,如果815LN没有得到这个5V是不会工作的,所以你现在需要查+5V_LDO的来源,并确定这个电压正常产生,个人认为815LN应该不坏
发表于 2012-7-3 16:08:45 | 只看该作者 �
汗 不正常啊~  你看下外围反馈电路是否正常!  手头有示波器吗?》 查看下开机瞬间DH  DL是否有波形 就可以判断问题了!
发表于 2012-7-3 17:16:00 | 只看该作者 �
没待机你不查3、5V?
发表于 2012-7-3 17:24:19 | 只看该作者 �
看看0各个电感有无短路的   充电电路上的电感很多主板上都有类似现象  应该属于正常
